Старый 12.06.2017, 06:19   #21
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Не парься ,нет ничего сложного. Герметиком нормальным запасайся и вперёд. Тока не под пивас - потом жахнешь. Быстрее сделаешь.
У самого опыта в ремонте двигателей ноль. Я представлял себе так, что если вскрыл, то надо будет по любому прокладки покупать. Ну то есть вскрыл-посмотрел-закрыл, значит по любому попал на цену прокладок. А потом когда нужные запчасти пришли, то снова платить за прокладки.
Если на горячую звук тише , то скорей всего вкладыши распредвала .Чертежи оправок здесь вроде были , если нужны , пиши , покопаюсь в закромах.Не знаю как у вас , но в России можно в неделю уложиться с ремонтом и ожиданием запчастей в регионах .
Да, после прогрева звук значительно тише. Обращусь если что)
Про давление масла ни слова не пробежало. При конченных вкладышах ,должно упасть. Где автор темы?
Давление масла на холостых около 30, когда едешь, то поднимается до 40-45.
Поднятие оборотов на звук особо не влияет.
alexeyl вне форума
Старый 12.06.2017, 10:45   #22
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сообщение от alexeyl Посмотреть сообщение
Это если головку снимать. Поддон на герметик нормально встаёт.
Шишкин American вне форума
Старый 12.06.2017, 10:50   #23
alexeyl
Вот это отлично. Я то уже себе пострашней картину нарисовал) Через пару недель наверное займусь вскрытием.
Цифры по маслу нормальные?
Последний раз редактировалось alexeyl; 12.06.2017 в 10:52.
alexeyl вне форума
Старый 12.06.2017, 18:57   #24
Шишкин American
Уже хорошо , что есть цифры.
Старый 12.06.2017, 20:41   #25
DUNAY
Аватар для DUNAY
По инструкции на прогретом двс , на холостых не менее 0.9 кгс/см .
DUNAY вне форума
Старый 13.06.2017, 06:17   #26
alexeyl
Приврал я насчет холостых. У меня около 20 показывает стрелка, а вот при движении выше 40 не поднимается ни в каких режимах.
Вот в этом ролике у парня стрелка до 50 поднимается.
alexeyl вне форума
Старый 13.06.2017, 09:32   #27
DUNAY
Аватар для DUNAY
alexeyl, Лучше замерить механическим манометром .Штатный может показывать плюс - минус трамвайная остановка .
DUNAY вне форума
Старый 26.11.2017, 08:47   #28
alexeyl
Новости такие. Сменил в очередной раз масло. В зиму залили 5w30 вместо 10w40. Стук стал ощутимо меньше. Давлние масла судя по показаниям штатного датчика возросло. Теперь стрелка поднимается до 50. После прогрева вообще почти не слышно. Масложор так и остался где-то литр на 1500-2000 км.
alexeyl вне форума
Старый 26.11.2017, 13:46   #29
жип
Аватар для жип
Это поршни тарахтят об цилиндры из за выработки, два варианта- забить или капиталка
жип вне форума
Старый 26.11.2017, 13:49   #30
жип
Аватар для жип
0 на 20 вообще шептать будет, но давление упадет
жип вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
