Старый 21.02.2011, 17:41   #31
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Итак, друзья, посмотрел сегодня коды самодиагносттики. Оказывается, процедура элементарная.
Высветилось мне следующее (пояснения взял из библии):
12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания
51 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат).
55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
Собственно, с первым и последним вопросов нет.
По коду 17 - двиг я прогрел во дворе, до рабочей температуры он еще не прогрелся, когда я стал коды смотреть. Термостат смотреть в любом случае?
Далее код 51, подскажите, о каком датчике идет речь, где он расположен? Может быть это он зажигает чек при прогреве?
При замене свечей .как я уже писал, нагар на них практически идеального цвета,
никаких признаков обеднения...
Soldat вне форума
Старый 21.02.2011, 18:42   #32
Soldat
Аватар для Soldat
Покопался в библии - нашел инфу по датчику, его работе и расположению. Похоже пора его менять.
При включении зажигания, индикатор зажигается на 3 секунды и потом гаснет, если никаких неисправностей не обнаружено.
SBEC классифицирует как неисправность, если обнаружен обрыв в выходной цепи или короткое замыкание, а также если сигнал с кислородного датчика не изменяется во времени.
Исходя из этого, при прогреве до 60 градусов датчик не выдает нормального сигнала и загорается чек. Видимо, выключение зажигания влияет на датчик, поэтому при повторном запуске комп неисправность не диагностирует. Кстати, возможно это из-за него у меня стабильный расход 22-23 литра на сотню.
Soldat вне форума
Старый 21.02.2011, 19:14   #33
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Датчик в кислорода (лямбда) в выпуске- их 2, один после соединения выпускных коллекторов и один в зхоне катализатора (а у меня их вообще было 3 но 2 лишних я благополучно отровал на оффроаде вместе с глушаком (глушак приварил)))))
domkrat вне форума
Старый 21.02.2011, 23:24   #34
AlexSel
Аватар для AlexSel
Марка: Grand Cherokee Limited 2007
Классный аппарат! Поздравляю!
AlexSel вне форума
Старый 21.02.2011, 23:28   #35
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
Soldat, по первой ошибке понятно. Про термостат - тоже думаю не надо пока беспокоится, сейчас очень холодно. А вот с датчиком кислорода лучше разобраться. Так что думаю, надо посетить сервис. Сами не сделаете.
Sergey_B вне форума
Старый 22.02.2011, 13:42   #36
Soldat
Аватар для Soldat
AlexSel, спасибо!
Sergey_B, Вас понял, запланирую в бюджет)
Soldat вне форума
Старый 23.02.2011, 00:33   #37
domkrat
Аватар для domkrat
не согласен..лямда и звонится и меняется легко
domkrat вне форума
Старый 23.02.2011, 10:53   #38
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
Конечно помню) Сговоримся и нагрянем!
А ремонты и переделки не стоит затягивать) Кстати очень интересно посмотреть четырехлитровый гранд, что там как. Да и монстра Илюхиного тоже дааавно собираюсь глянуть) 32-я мт резина это всё-таки не у Пронькиных уже.
Точно, точно.... Мой погляди... я фотки выложил!!!
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 23.02.2011, 19:14   #39
Soldat
Аватар для Soldat
Fill, глянул, откаментил)
Вобщем, сегодня поехал прокатиться на природу по свободным дорогам, шел по трассе 110, на обгонах 140 и + немного городского режима при выезде и въезде. Расход на 100 км составил 13,5-14 литров! Всего пройдено 160 км, сожрано около 22 литров бензина.
Вряд ли удалось бы получить такие показатели при неисправной лямбде.
И все-таки какое удовольствие ехать на этой машине! Очень хочу на дальняк!
Soldat вне форума
Старый 23.02.2011, 20:16   #40
Fill/JEEP
Не представляю сколько у меня сейчас будет кушать, ведь он стал на 100-кг где-то потяжелее...., но, как там пишут на задних стёклах "Факен фул экономи" Я присоединяюсь к твоему заключению про удовольствие, во истину так, кто не пробовал не поймёт!!!
А на счёт дольняка...., надо дождаться дальней покатухи так и получишь сразу все удовольствия!!!
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
