Старый 23.02.2011, 08:12   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Это за самой последней форсункой, она на фотке слева.
Н-да.. нет у меня там ничего.. вроде :(
Датчик на вертушку стоит в радиаторе.. или в патрубке - но они нас сейчас мало интересуют.
В общем, я пока наметил три пути:
1. Померять давление в рейке - бензонасос. Вчера попробовал для прикола снять трубку с регулятора на заведенном - ничего не изменилось, вообще :( одел, снял, одел - нулями..
2. Проверить датчик температуры в блоке.
3. Таки дождаться диагностического шнурка.
4. И, может быть самое важное - разобраться с B+ Latch реле. Нифига мне не нравится, как туда плюсики приходят.
С другой стороны - бензонасос при включении зажигания включается на 3-5 сек и плюс на подогреве кислородника тоже появляется - т.е. по идее комп момент подготовки к запуску отрабатыввает. С другой стороны.. мотор ХХ к запуску готовит только комп. Насколько я понял, комп на основании данных именно с температурных датчиков пытается выставить мотор ХХ, чтобы обеспечить нужную смесь для старта, исходя из температуры (больше ему до запуска анализировать нечего - ну мож МАП еще).
Последний раз редактировалось andreyLunev; 23.02.2011 в 08:24.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
