Старый 09.05.2017, 09:17   #21
247 не прощает разные передаточные в мостах = цепь давно бы умерла.
меняй или разбирай раздатку - на форуме были случаи когда гудела раздатка .
Старый 09.05.2017, 19:08   #22
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
doxtor, как найдешь причину - обязательно отпишись, у меня ситуация 1в1 твоя, тоже кардан на крестах, без него тоже тишина, тоже все проверял-перепроверял - вроде все нормально... Только вот пока кроме задних подшипников полуосей ничего не менял... На данный момент поставил машину на кузовной ремонт, пока его доделаю может ты уже докопаешься до причины, и я сразу же туда полезу....
kalina вне форума
Старый 10.05.2017, 00:14   #23
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
а машина без лифта?
если кардан еще снят можно проверить параллельность моста и раздатки, у меня похоже вибрация сзади из за этого но у меня все рычаги самодел сам еще не проверял вот тема
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 10.05.2017 в 00:22.
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 08:46   #24
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
а машина без лифта?
Лифт +2". Но это не вибрация. Вибрация у мну начинается от заднего около 90-100 км/ч и "заканчивается" к 120. Это именно "троллейбусный" гул.
doxtor вне форума
Старый 10.05.2017, 09:19   #25
снимай крышки на мостах = фото пятна контакта показывай и заодно цифры передаточных чисел смотри. на всякий случай )))) заодно масло сменишь и на фото корпусов покажешь. заодно осмотри сателиты. Жаль не в москве я б тебе раздатку подменную дал.
Старый 10.05.2017, 09:25   #26
Раздатку я могу дать, но она подразобрана. Принудилку делать хотел. Вообще раздатку было бы слышно на подьемике. Подшипники уж точно и проблем с их выпаливанием не было никогда
Старый 10.05.2017, 09:36   #27
тут такое дело - если после снятия кардана вой провал то проблема в нагружении связки:
мост-раздатка-мост в этой линии надо искать поломку.
Старый 10.05.2017, 09:36   #28
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
у меня когда крестовина сзади умирала, тоже вибраций не было, был гул но только когда отпускаешь педаль газа под нагрузкой он не гудел, может дисбаланс кардана хотя тогда была бы наверное вибрация.
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 10:43   #29
doxtor
Дай лучше кардан попробовать, если он у тебя на крестах Вдруг гук гудит? Хоть что-то из связки исключить :)
Кресты менялись - ни на что не повлияло...
В задний не полезу... только закрыл неделю назад :) Да и там вроде все хорошо. Пара там 3.73 (я с ней тебя мучил по телефону, когда выставлял), дифф только переткнул... пятно практически по центру, и по площади более 2/3 зуба... на нем сейчас езжу - вопросов не вызывает... А вот передний - наверное распотрошу на выходных... тогда и фотки...
doxtor вне форума
Старый 10.05.2017, 11:14   #30
Да я дам, но у меня тоже гудит чота достаточно сильно, разбираться некогда. Можешь просто не проверить что нужно
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
