Старый 02.04.2017, 07:54   #31
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Хороший отчет. Я бы добавил что нужно не забыть пометить бугеля, как стояли и с какой стороны, чтобы не перепутать при сборке.
Также придется открутить рулевую тягу, у меня по крайней мере мешала выходу дифференциала из корпуса моста.
на фото в первом посте бугеля стоят в разные стороны )) и ничего ходят.
Старый 02.04.2017, 15:40   #32
Угу, а потом ноют, что у них сальники текут.
Если следовать такой логике, то лучше всего масла вообще не наливать. 100 процентов сальники не потекут.
Старый 02.04.2017, 16:10   #33
Наливать нужно сколько заложил производитель.
У меня почему то за 24 года проблем с мостами нет.
Старый 03.04.2017, 12:00   #34
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Так я ж и спрашиваю - если залить как советует производитель 1,5л, то будет намного выше пробки.
Если залить как советует производитель на 13 мм ниже дырки, то будет намного меньше 1.5л
Это как в анекдоте про тёщу и рулетку. Я ничего не могу понять. Неужели только у меня такая проблема?
Сам склоняюсь к второму варианту, чтоб сальники не текли.
Grower вне форума
Старый 03.04.2017, 12:50   #35
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Сегодня буду писаталем. Ставил Тру-трака. Все новое кроме палок. Палки до этого примерно год Конкорд. Сразу правая запотела. Купил два Патрона ШРУС. Выдрал обе. На правой - конкретно под сальником плавная выработка. Старые - оригинал - замена ШРУСов - течет. В АвтоДок, в конце декабря - палки Кардон по примерно 8000 за обе, сальники не трогал, 3 мес. сухо. Буду посмотреть, но думаю уже не побежит. Всегда заливал по нижний край. Где 13 мм.? Толстый англицкий мануал - не помню такой инфы.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 03.04.2017, 13:07   #36
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
В английском написано тоже самое, только вместо 13мм указана 1/2 дюйма
Grower вне форума
Старый 03.04.2017, 13:25   #37
Сергей Дмитриевич
Ок! Полистаю завтра-послезавтра.
Старый 03.04.2017, 13:33   #38
Очень интересно как это контролировать.
Старый 06.04.2017, 09:35   #39
Hellsnk
Марка: пока нет
Только вчера закончил ремонт переднего моста, мастеру привез 2 л масла. В итоге он туда влил что-то около 1.2 л. Вторую банку почти целую вернул.
Hellsnk вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
