Старый 28.04.2016, 14:47   #21
славян72регион
Аватар для славян72регион
Диф болтался у меня из-за изношенных подшипников, подложил шайбы и его зажало как надо, и дальше ездил без всяких гулов и тд. А бугеля наугат ставил и никаких проблем. Он ведь не вкладышзажимает, а обойму подшипника держит. Ничего не понял, что не так.
славян72регион вне форума
Старый 28.04.2016, 21:25   #22
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Не мешает тяга. Ещё запас остается
сегодня поменял сальники, ...все равно для удобства рулевую тягу лучше снять..проще работать будет.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 29.04.2016, 09:23   #23
Yurok_1
Artem BMW, об этом не подумал. Тогда да, лучше родные.
Yurok_1 вне форума
Старый 23.03.2017, 21:28   #24
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Yurok_1, спасибо за классный мануал!
А момент затяжки болтов бугелей как-нибудь регламентируется?
Grower вне форума
Старый 23.03.2017, 21:55   #25
Yurok_1
Grower, Затягивал по опыту. Если не ошибаюсь в библии описаны моменты.
Yurok_1 вне форума
Старый 24.03.2017, 02:45   #26
Мой опыт замены сальников полуосей: https://www.drive2.ru/l/465488968931082295/
Про бугеля: https://www.drive2.ru/l/465489793564803210/
Крауновские сальники ставил в мост на котором сейчас езжу примерно 4 года назад. Пока вопросов нет.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.03.2017 в 02:49.
Спанчбоб на форуме
Старый 01.04.2017, 23:12   #27
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Ребята, дурацкий вопрос у меня...
В мануале написано про передний мост ZJ - уровень масла должен быть на 13мм ниже заливного отверстия. Заправочная ёмкость переднего моста 1,5л.
Я залил 1л (банку), и у меня уровень ровно по нижнему краю заливного отверстия -т.е. на 13мм выше нормы.
Машина стоит на 4-х стоечном подъёмнике, строго горизонтально...
Это баг или фича?
Grower вне форума
Старый 02.04.2017, 03:17   #28
Я всегда по пробку наливал......
Спанчбоб на форуме
Старый 02.04.2017, 07:38   #29
платар
Аватар для платар
кашу маслом не испортишь. Редуктор моста тоже
Многие пробки выше переваривают, мосты разворачивают, дабы больше объем залить
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 02.04.2017, 07:48   #30
Угу, а потом ноют, что у них сальники текут.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
