Старый 13.04.2016, 20:47   #1031
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
443179 номерок
iojeg вне форума
Старый 13.04.2016, 21:10   #1032
iojeg
Аватар для iojeg
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Если я поставлю обрезанный коренной от волги под свой коренной, то потом родной аморт налезет? Да и есть подозрения, что они там мёртвые. От газели подойдёт по длине аморт?
Налезет, но на кочках будут стучать. Пока коренной не просядет, а произойдёт это очень скоро Я отъездил месяца 3, при том что ездил раз в неделю только, и высота вернулась в сток.
Имеет смысл взять пакет б/у рессор волговских с разбора и корячить его, он уже так не просядет.
Я в итоге взял 6-ти листовой пакет б/у, поставил все кроме корня. Итого имею лифт 3 дюйма и пока ничего никуда не просело.
iojeg вне форума
Старый 30.04.2016, 12:22   #1033
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
всю тему облазил-подскажите на родные рессоры от чего можно запрессовать резиновые втулки? в данный момент интересуют задние,где серьги,но думаю и до передних время прийдёт????????????????
striter52 вне форума
Старый 03.05.2016, 23:21   #1034
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Серега, ставь родные. По размерам подходят, и то примерно примерно газелевские и уазовские, но родные ходят лучше и дольше, даже китай. Проверено.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.05.2016, 23:23   #1035
striter52
родные сейчас не бюджетно.если замену не подберу-закажу из полеуретана кажется
Старый 01.04.2017, 01:42   #1036
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Господа, в общем нашёл контору, которая занимается восстановлением рессор. Добавили мне 2 листа от волги, прокатали родной коренной.
Было вот так:
Стало вот так:
Сзади ничего не стучить и не гремит, длины амортов хватает, тормозных трубок тоже.
Теперь надо что-то с передком делать. Кто что подскажет по пружинам, что-то не сильно хочется ставить проставки. Думаю 2 дюйм не более надо нарастить.
Последний раз редактировалось Jedinike; 01.04.2017 в 01:52.
Jedinike вне форума
Старый 01.04.2017, 17:23   #1037
frostcraft
Аватар для frostcraft
Пружины покупал под лифт. Проставки сразу отметались.
frostcraft вне форума
Старый 01.04.2017, 17:25   #1038
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сегодня померил, разница 3см, то есть 1 дюйма вполне хватит.
Jedinike вне форума
Старый 03.06.2017, 13:55   #1039
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите уважаемые.
Если задние аморты газелевские. Какие резинки и втулки запресовывать вниз, и вверх. И вверх еще хитрую надо, v образную с двух сторон штукенцию. От какого уаза-газа она должна быть?
REDbricks вне форума
Старый 03.06.2017, 14:15   #1040
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
ставил от газели на кирпич ничего не мудрил использовал которые в комплекте с газелевскими резинки. но можно купить резинки от реактивных тяг жигулевские тоже пойдет
Дмитрий1703 вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
