Старый 23.03.2017, 11:16   #51
636
Аватар для 636
Марка: ZJ 5.2Ltd,96г.; WG4.7HO,04г; РТcruiser 2,4Ltd (был)
Всем привет! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Подскажите, что может быть...ZJ 5,2 96. При повороте руля в крайние положения (на ходу) впереди гул (даже вой), иногда что-то щелкает. Такое впечатление что виска заклинила, колесо которое идет по внешнему радиусу поворота пробуксовывает как-бы. Как-то после такого, вывесил передок, вывернул руля в право, кручу правое колесо а оно не проворачивается, начинает клинить где-то в середине сектора поворота (чем ближе к крайнему положению тем туже прокручивается). Нагрешил на шрус, заменил - ничего глобального не произошло.
По прямой есть гул но слабенький, при наборе скорости. РК (249)тест проходит нормально. В дифе масло чистенькое, меняю регулярно.
Знание закона, не освобождает от соблазна!
636 вне форума
Старый 22.05.2017, 13:53   #52
AzoFFsky
Аватар для AzoFFsky
Марка: Гранд Чероки ZJ 4.0 97г. РК242
И всё-таки возвращаясь к изначальной теме хочется прояснить ситуацию, судя по написанному выше ни кто такого ремонта не делал, а там всё просто, я докопался до истины. Короче, перед разборкой я приобрёл сминаемую втулку, сальник хвостовика и масло. Открутил переднюю крышку, слил масло. Открутил кардан, перед тем как открутить гайку хвостовика я ещё раз попробовал её затянуть, не тянется, открутил, выдрал старый сальник, снял тонкую шайбу, дальше стоит конусный подшипник, т.к. был люфт то соответственно ролики болтались, внутренняя обойма этого подшипника сидела туго поэтому я взял крепкую отвёртку и рывками за несколько приёмов снял подшипник, дальше стоит сминаемая втулка которая снялась легко, после неё второй конусный подшипник который снимается во внутрь моста, его я соответственно не трогал, осмотр сминаемой втулки показал что она вообще ни грамма не смялась, по моему предположению из твёрдого металла смять который гайке не под силу, вставил новую втулку и дальше в порядке обратному разборке, только внимание - сальник пока не ставил, собрал всё без сальника что-бы не повредить, начал выбирать люфт путём затягивания гайки и радиальный и осевой, втулка моло по малу сминалась, оставил тепловой зазор, открутил гайку, снял хвостовик, вставил сальник и собрал всё на место, чуть дожал гайку и ... вуаля, ни каких колебаний.
AzoFFsky вне форума
Старый 22.05.2017, 15:12   #53
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Крутой!:)
Zoltrix вне форума
Старый 22.05.2017, 15:33   #54
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Unhappy
Сообщение от AzoFFsky Посмотреть сообщение
Дядь, вам уже 38 лет, а такое понаписали. Ведь прочитают, полслушаются, и сделают так же. Это ведь техническая часть форума, а не курилка.
Почитайте литературу обучающую(даже для жигулей сойдёт).
Удалили бы вы это недоразумение.
Aston09 вне форума
Старый 22.05.2017, 15:37   #55
eger96
Аватар для eger96
Жесть
eger96 вне форума
Старый 22.05.2017, 16:14   #56
AzoFFsky
Аватар для AzoFFsky
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
По существу пиши, поправь если знаешь, где ты был когда я вопрос в начале задавал, а умничать все мы можем
Последний раз редактировалось AzoFFsky; 22.05.2017 в 16:31.
AzoFFsky вне форума
Старый 22.05.2017, 16:43   #57
Там регулируется на момент сдвига. 4Нм по моему.
Старый 22.05.2017, 19:47   #58
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Ты особенный что ли? Тут таких тем хоть жопой ешь. Раз в неделю приходят и заводят тему про то, что у кого то гудит/люфтит. Читать то не умеем
Aston09 вне форума
Старый 26.05.2017, 09:18   #59
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Тык Вам же несколько раз ответили-НУЖНО МЕНЯТЬ ПОДШИ ! ПОДТЯЖКА-ЭТ ВРЕМЕННАЯ МЕРА ! Вы провели 20-30% обьема работы, почему не скинуть диф и не поменять второй подш? Вы же сами понимаете , что прост так ниче не бывает, появился люфт - значит износ подшей!!!
Ohotnik24 вне форума
Старый 28.05.2017, 10:46   #60
AzoFFsky
Аватар для AzoFFsky
Просто не пиши больше ни чего, если путёвых мыслей нет
AzoFFsky вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
