Старый 23.11.2013, 09:03   #51
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Я так понимаю можно прям в каждый разъем такой диод внедрть между массой и сигнальным? Просто у меня от компа висят разъемы сверху в хорошо доступном месте. А провода от самих лямбд оборваны под корень и разъемов ответных нет.((
Garis вне форума
Старый 23.11.2013, 17:59   #52
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Я делал по схеме Artery.и там только сигнальные сходяться ,а масса другая
евгеша вне форума
Старый 24.11.2013, 11:08   #53
други, напомитаю, что цвет проводки может отличаться в зависимости от годов выпуска машины. только прозванивать или проверять по распиновке рапзьемов на мозге.
Старый 24.11.2013, 11:35   #54
Garis
Аватар для Garis
А где можно взять распиновку мозга на WJ 1999г. 4.0л. с 4мя лямбдами?
Garis вне форума
Старый 24.11.2013, 18:46   #55
в сервис мануале на нужный год
Старый 26.11.2013, 02:40   #56
Garis
Аватар для Garis
Спасибо!
Garis вне форума
Старый 18.03.2017, 22:52   #57
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Приветствую уважаемые! Мотор 4Л, виджей. Каты деградировали и появилась ошибка о низкой эффективности оных. Элм показал что график второй лямбды не отличается от первой. Вкрутил обманку и теперь график второй лямбды равен прямой линии и появилась ошибка 138. Вопрос - может дырку в обманке увеличить? Или плохой контакт?
sali_s вне форума
Старый 19.03.2017, 00:47   #58
Нужно добиться чтоб на графике лямбды 2 было не более 0.5 вольт
Старый 19.03.2017, 08:50   #59
sali_s
...ошибка 138 означает что слишком много СО или мало?
вопрос - может появится ошибка 138 если дырка в обманке мала? Или при такой ошибке нужно искать, где пропал контакт или новую лямбду?
Последний раз редактировалось sali_s; 19.03.2017 в 09:41.
sali_s вне форума
Старый 24.03.2017, 10:17   #60
Что на графике?
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
