Старый 17.03.2017, 00:35   #11
жип
Аватар для жип
у меня стоят дисковые на С-клипсовой. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=20110&page=21 пидаль не совсем острая но терпимо. но наступит день и мост в металолом сдам с его клипсами
жип вне форума
Старый 17.03.2017, 03:48   #12
Я прочел. Был немного удивлен, но все логично с моей точки зрения.
А вот как гранды штатно с таким люфтом ...??
Получается, все работает и заморачиваться по уменьшению этого люфта не нужно? Или у грандов регулятор тормозных сил другой?
Потому и вопрос задаю, что на мой взгляд нелогично (такой люфт и диски)
Если направляшки суппорта не заклинены - то суппорт будет ерзать вместе с полуосью. По крайней мере у донора ,с которого я стаскивал тормоза, люфт был порядка 5 мм на сторону, и проблем визуально не было с тормозами.
Если задаться целью - убрать люфт вполне реально.
Старый 17.03.2017, 10:47   #13
DUNAY
Аватар для DUNAY
driver_swamp, Поспокойней , дружище , обоснуй свою уверенность .
DUNAY вне форума
Старый 17.03.2017, 22:19   #14
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Aston09, не удержит, сломает скобу иили тормозной диск, у меня и то и это сломалось
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 17.03.2017, 22:27   #15
driver_swamp
DUNAY, возьми и посмотри как unw устроен, ты педалью давишь поршень он давит жидкость в ближней камере от которой трубка назад идет, после того как все люфты выберутся несжимаемая тормозная жидкость толкает второй поршень на передний мост, сделано, как я писал, для того чтобы передок начал тормозить позже заднего для того чтобы небыло ситуации что перед заблочился а **** еще и не начинала тормозить, когда тормозит **** первой она тормозит но не блочится тк суппорта там меньше и обычно работают через делитель или колдун
Старый 17.03.2017, 22:28   #16
driver_swamp
а я что написал? что супорт с полуосью будет елозить
Старый 18.03.2017, 04:39   #17
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Так как себе на зад тоже хочу приколхозить дисковые от гранда, тема интересна.
Вобщем вопрос: посмотрев на ютюбе видио, как америкосы устанавливают тормоза. Есть такой момент, они из колдуна ( та непонятная алюминевая, многоуголная штукенция в которую входят и выходят трубки) Град чероки вынимают "поршенёк" и вставляют его в колдуна Чероки.
Вот этот поршенёк, от Гранда. Покрайней мере продали мне его так.
Может кто от Кирпича покажет его????? Для сравнения.
Замену вакумника не рассматриваем.
Последний раз редактировалось REDbricks; 18.03.2017 в 04:43. Причина: Слабо с телефона картинку запостить:(
REDbricks вне форума
Старый 18.03.2017, 04:49   #18
max78
Чем больше люфты в полуосях,тем больше свободный ход у педали тормоза.Если люфты по 5мм,то как вообще хватает жидкости в главном тормозном при одном качке?Вообще это неправильно-люфты и дисковые тормоза.
max78 вне форума
Старый 18.03.2017, 06:52   #19
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Какая разница скодько люфт.Супорт елозит вместе с диском по направляющим.На педаль тормоза никак не влияет.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 18.03.2017, 11:36   #20
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Не совсем. Елозит - может быть. Но и поршень уходит, т.е. суппорт разжимается. И еще вопрос что легче: елозить всему суппорту или отойти поршню.
Rus вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
