Старый 16.02.2011, 21:51   #71
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Поддержу вопрос !!!!!!!
Ты имеешь в виду с заднего моста? Там блоки сателитов разные. Не впихнешь при всем желании.
На мой взгляд в передний мост самая оптимальная блокировка - винтовой детройт локер с 60% блокировкой. Простой, надежный и полуоси порвать меньше вероятность.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 16.02.2011, 21:54   #72
KWJ
Аватар для KWJ
Никто не пробовал корпус дифа с LSD вперед ставить?
не влезет. единственный вариант - попробовать от WJ vari-lok поставить, но подойти только для TJ и ZJ96-98 должен. и неизвестно что с полуосями делать
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2011, 22:35   #73
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
поговорил с Юрой по мобилке, вроде понял что сделать надо...
П.С. вставить втулки с пружинками)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 16.02.2011, 22:43   #74
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
бггг. жопорукий мастер подумал,что это лишние детали?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2011, 23:08   #75
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 16.02.2011, 23:16   #76
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
я сам в шоке тут времени обрез и тягаем мост туда сюда
Юра 93 регион вне форума
Старый 17.02.2011, 09:51   #77
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
Это о TrueTrac речь идет?
4x4
NEW вне форума
Старый 17.02.2011, 17:44   #78
ejen
А как насчет ОХ-локера? процесс контролируем
ejen вне форума
Старый 17.02.2011, 22:29   #79
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
С ним можно полуось порвать, это 1.
2 - тросики и рычажки в салоне.
А так без условно, при пользовании с головой и наличии большего количества свободных монет, он в лидерах.
4x4
NEW вне форума
Старый 18.02.2011, 10:09   #80
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
вот после таких "мастеров" люди и говорят, что "джип - говно"
...шайбы оставить штатные, которые стояли под шестернями полуосей:
но! эти шайбы должны быть без износа, иначе блокировка не будет работать правильно. не знаю как у Lock-Right, а у Aussie Locker есть допуски по зазору между внутренними половинками.
А вот у Спартана всё веселее. Там убираются все шайбы, включая беговые. В случае, если зазор большой после сборки - разбор и втыкаются регулировочные. У меня дифф как новый, поэтому палец влез с натягом после удаления всех шайб.
origin вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
