Старый 14.02.2011, 21:47   #1
valter
Аватар для valter
Марка: Jeep Grand Cher./4,7/2005
По умолчанию Отсечка при 4000 оборотах.
Камарады,подскажите кто шарит! Гранд Черроки 4,7 2005г.в. на нейтралке при повышении оборотов на 4000 начинается отсечка-движок начинает "гавкать".Вопрос: так должно быть или это неисправность какого-либо датчика.
Вопрос возник по аналогии - когда то на Опеле Омега,когда тот захандрил(полетел датчик положения коленвала,как оказалось впоследствии.Машина с трудом заводилась,порой с веревки,но нормально ездила весь день,если не глушить мотор... ) - мониторил интернет и на форуме Опель клуба попалась инфа,что если неисправен датчик,при повышении оборотов начинается отсечка (только не помню точно сколько,по-моему около 6000 оборотов)Проверил - точно,присутствует!Потом поехал на диагностику,показало,что это датчик КВ,поменял-всё заработало нормально.Потом проверял - отсечки НЕБЫЛО В ПОМИНЕ.Вот и возник вопрос - нормально всё с джипером или нет...
valter вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
