Старый 15.03.2017, 06:38   #31
Подниму тему. Интересно что там у автора получилось.
Собственно продолжение:
Образовалась вот такая раздатка:
Как можно заметить - датчик скорости отсутствует как класс.
Изготовить и напялить гребенку и присрать датчик АБС от жигулей, да хоть датчик Холла от них же - нивапрос вообще. Но вопрос возник в другом. В каком виде и с какой частотой должен вываливаться сигнал на спидометр? Рискну предположить что в виде прямоугольных импульсов, а вот сколько их должно быть на один оборот кардана?
Старый 15.03.2017, 11:24   #32
max78
А бывают такие раздатки принцип работы чтоб 249 или 242,а не 231?А вообще в них цепи 242HD наверно?
max78 вне форума
Старый 15.03.2017, 13:56   #33
Так 249 или 242 и есть http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/xfer_id.htm
Старый 15.03.2017, 15:44   #34
eger96
Аватар для eger96
Да с раздаткой все норм...датчик победил путем уменьшения количества зубьев до 3 штук...с 33 колесами скорость показывает с маленькой погрешностью.
eger96 вне форума
Старый 15.03.2017, 19:11   #35
То есть вопрос в принципе решаем. А как велика погрешность и в какую сторону? Какие пары?
Старый 15.03.2017, 22:12   #36
eger96
Аватар для eger96
Пары 4.56 колеса 33.. спидометр завышает на 5-6 км...думал насчет приблуды ( тема была на форуме) продавалась в екатеринбурге которая корретировала сигнал с датчика скорости но руки до ее покупки пока не дошли. 241 эксплуатируется с весны до зимы а на зиму ставлю одешку
eger96 вне форума
Старый 16.03.2017, 00:00   #37
То есть даже трех зубов много. А подключил на какие провода в конечном итоге?
Старый 16.03.2017, 09:26   #38
eger96
Аватар для eger96
По твоему рисунку ...1 и 2
eger96 вне форума
Старый 16.03.2017, 14:57   #39
max78
Не знал,познавательно,спасибо.Тогда мне пожалуйста 259или269или279 и
еще 252,262,272.Есть ли такие и подойдут корпуса на 46RH?Кто в теме ?
А на партайме накатался,не хочу.
max78 вне форума
Старый 16.03.2017, 19:21   #40
Они есть. Только если их на гранда поставить, то они будут чертить по земле, потому как корпуса на них очень ебанических размеров. Но теоретически найти и состыковать с коробкой реально.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
