Старый 14.02.2017, 22:22   #121
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Делюсь информацией по востановлению датчика скорости вращения выходного вала AW4. Может уже кто и заморачивался, но поиском не нашёл ни чего. Вообщем разобрал его аккуратно при помощи ножика маленького, залит он компаундом мягким, внутри платка, судя по иероглифам реально японская.
IMG_20170210_203421.jpg   IMG_20170210_210329.jpg   IMG_20170210_210358.jpg   IMG_20170210_211457.jpg   IMG_20170210_211745.jpg
Surikata77 вне форума
Старый 14.02.2017, 22:36   #122
Surikata77
Геркон впаял КЭМ-2, ту часть датчика где геркон расположен сначала склеил эпоксидкой "моментовской", потом во внутрь залил её же и установил плату с герконом. получилось что внутри от конца и почти до самой платы залита эпоксидка. Паз под пластинку фиксирующую датчик на коробке, был сломан, проточил надфилем новый(на 90 гр. от старого) Верхняя часть резиновая, после высыхания эпоксидки установил её на место(сориентировав её относительно нового паза, так же как она была относительно старого, сломанного) и через отверстие залил силиконом аквариумным (от-40 до +150 гр.С), ну а дальше всё спаял и на термоусадку. Проверил магнитиком с холодильника - работает. Датчик вообще то с машины МАКСИМАЛЬНОГО, отдал ему, он поставил и коробка заработала в штатном режиме.
IMG_20170213_000717.jpg   IMG_20170213_000759.jpg   IMG_20170213_000835.jpg   IMG_20170213_001216.jpg   IMG_20170214_001818.jpg
Старый 28.02.2017, 11:37   #123
garelych
Аватар для garelych
Марка: cheeroke xj4.0 1989 акпп aw4 242
По умолчанию ребятки выручайте задняя переодически пропадает на aw4
вообщем прабл такой краснокожий заболел. На холоднуую после долгого простоя 1-2 дня завожу чирка грею немного включаю заднюю и ничего пусто, как в нейтрали,после включаю вперед и всё работает. а бывает так , завожу включаю заднюю и она вкючается и едет, но потом через минуту включаешь, а её нет и включается она есле только дать газу до отсечки пару раз и вот на высоком газу она(задняяскорость R)включается, после еду вперёд всё нормально ,останавливаюсь включаю заднюю и она включается с небольшим протуплением. по итогу машина прогревается хорошенько и задняя передача работает и включается нормально. отсюда вопрос что делать куда копать? масло, фильтр меняны не так давно 6000км назад
garelych вне форума
Старый 28.02.2017, 12:17   #124
garelych, напиши в ЛС орел-ком = это что то по железу
Старый 28.02.2017, 17:05   #125
ждановский
Может я не прав, но на контуре задней передачи самое высокое рабочее давление. Видимо его недостаточно. Может насос херово качает, может выдавливает через поршень, а может еще где сливает...
Желательно манометр кинуть и на подъемнике проверить.
ждановский вне форума
Старый 21.03.2017, 15:08   #126
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Может и не в ту тему, но интересное решение
Или только я об этом не знал
Единственная трудность-найти переходник 14х1,5 на 1/8. Либо точить
Последний раз редактировалось Aston09; 21.03.2017 в 16:43.
Aston09 вне форума
Старый 31.03.2017, 08:33   #127
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Поменял датчик скорости. Проблема ушла.
Но теперь такой момент. При скорости 110 км/ч, обороты 2500. Это не нормально же? С11 должен быть на массу замкнут или нет?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 31.03.2017, 09:00   #128
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
нет
Старый 31.03.2017, 10:45   #129
dister
Аватар для dister
Ёсик, получается, если неисправен датчик парк/нейтраль, то может быть проблема в этом ?
dister вне форума
Старый 31.03.2017, 14:05   #130
Парк нейтраль в драйве не учавствует в управлерии авешки
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
