Старый 26.02.2017, 16:09   #11
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
При мне по интернету глянули распиновку, меряли тестером на пробой, по моему,
сказали коротыша нет, датчик рабочий, я же купил 42 RE и овер на форуме, Вы еще писали в этой теме по продаже про фрики, прислали коробку с ответной частью фишек и частью проводов, вот поставили обратную часть и что то измеряли.
Greek1961 вне форума
Старый 26.02.2017, 16:11   #12
Greek1961
Я на следующей неделе погоню ее опять к ним пусть занимаются, но нужно понимание, куда лезть и что смотреть.
Старый 26.02.2017, 16:51   #13
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Skydive,
Да, он должен "щелкать", если не щелкет- то разбор (акуратно разогнуть усики, там внутри шарик около 2 мм, потом промыл и собрал. грязи внутри было много. здесь есть тема о неисправности АКПП 42 RE)
Александр-1961 вне форума
Старый 26.02.2017, 17:35   #14
Сообщение от Александр-1961 Посмотреть сообщение
Skydive,
Да проверил, щелкает запасной.
Старый 26.02.2017, 19:29   #15
Greek1961
Skydive, вчера поставил машину и фары не выключил, аккумулятор естественно сел, завел сегодня и поехал лампочка на ОД не загорелась сразу, а включалась и выключалась как положено. Загорелась где то через 15 минут.
Старый 27.02.2017, 07:50   #16
Сообщение от Greek1961 Посмотреть сообщение
Значит коробка перегревается. Было такое.
Старый 27.02.2017, 18:11   #17
Александр-1961
Greek1961 ну, что,разобрался? вот еще посмотри
https://youtu.be/3epppxY-gaQ
Старый 27.02.2017, 20:16   #18
Greek1961
Нет еще не разобрался, только с работы зашел, но это видео не связано с моей неисправностью, бублик у меня вскрывали и перебирали в Москве, он не может быть грязным, гидроблок мыли, конечно могут быть нюансы, я так понимаю все равно коробку вскрывать, будем искать. Как что нибудь появится напишу.
Старый 01.03.2017, 16:34   #19
aleksvag
Марка: пока нет
Здравствуйте пишу как мастер который ремонтировал данный коробас
коробка работает нормально единственный косяк не включается овердрайв
при запуске включается и горит лампа отключения овердрайва на кнопку не реагирует и при самодиагностике не показывает никаких ошибок
и еще заметил что со второй на третью очень быстро переключается
aleksvag вне форума
Старый 11.03.2017, 21:17   #20
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Нашли касяк?
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
