Старый 09.02.2017, 14:15   #91
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Сергей Горохов Посмотреть сообщение
... Я до сих пор не уверен,что это помпа.. может патрубок треснул? не могу залезть.. места нет, да и боюсь не пойму сам, что к чему..
Там есть маленький патрубок, он очень часто трескается скраю. Тем не менее, помпу в профилактических целях следует поменять. Она ходит не очень долго на Грандах.
Sergey_B вне форума
Старый 09.02.2017, 16:08   #92
Сергей Горохов
Марка: Гранд Чероки ZJ 5,9 1998
я вот только не понимаю, зачем кроме прокладки (идет в комплекте с помпой) ещё и герметик надо намазывать? так бы поменял на улице, но при минусовой температуре с герметиком ведь нельзя работать.. Машина в деревне, в 100км от Москвы, там только один "техцентр" , в котором мне не смогли помочь, когда я к ним приехал на Газ 24 73 года и сказал, что на батарею не идет зарядка...:) Герметик ABRO который рекомендутся, сам по себе-замена прокладки, так указано в инструкции.. Т.е герметик должен заменять прокладку, когда её нет в наличии, а не дополнять.. Или я что-то не понимаю.. Мне друг сказал, что её (помпу) ещё попробуй открути, болты прикипают, можно сорвать запросто.. Лучше наверно головками дюймовыми?
Последний раз редактировалось Сергей Горохов; 09.02.2017 в 16:16.
Сергей Горохов вне форума
Старый 09.02.2017, 17:11   #93
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
... ещё попробуй открути, болты прикипают, можно сорвать запросто.. Лучше наверно головками дюймовыми?
Конечно головками. Но у нас все открутилось. Решайте проблемы по мере поступления. Если в себе не уверены, езжайте в сервис.
Герметик вроде не обязателен, но для большей гарантии его наносят на любые прокладки.
Sergey_B вне форума
Старый 09.02.2017, 17:30   #94
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
http://beeanta.ru/jeep-grand-cheroke...grand-cherokki
что б добраться до помпы надо снять виску с вентилятором и кожух вентилятора.
стрелкой показал от куда еще может течь-там кольцо резиновое -уплотнитель.(там патрубок тонкий металлический вставлен-увидите).может у вас в этом..копеечном деле проблема..
на рисунке семь болтов видите ? вот это и надо открутить :)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 09.02.2017 в 17:50.
rennfahrer вне форума
Старый 09.02.2017, 17:39   #95
Сергей Горохов
[QUOTE=Sergey_B;1411469]Конечно головками. Но у нас все открутилось. Решайте проблемы по мере поступления. Если в себе не уверены, езжайте в сервис.
Герметик вроде не обязателен, но для большей гарантии его наносят на любые прокладки.[/QUOTE
Спасибо! Не уверен, конечно, потому что не делал этого сам.. и даже не видел, как это делается.. Хорошо, попробую :) А ещё пару вопросов можно? Затягивать болты просто до упора, или динамометрическим ключом? Это ж двигатель, всё-таки. И ещё там трубку мне посоветовали на клей поксипол ставить. А здесь, на форуме, говорят, что не надо..
Старый 09.02.2017, 17:53   #96
rennfahrer
[QUOTE=Сергей Горохов;1411476]
Установите оставшиеся болты (если они также используются для крепления кронштейнов каких-либо аксессуаров, не забудьте установить эти кронштейны на данном этапе). Постепенно (на 1/4 оборота за один подход) затяните болты с требуемым усилием.
можно до упора..без динамометрического ключа..откуда вы слово то такое знаете :)
посмотрите ссылку выше-там всё написано
Старый 09.02.2017, 18:02   #97
rennfahrer
на..если самому лень поискать..видиоурок..принцип действий должен быть понятен
Последний раз редактировалось rennfahrer; 09.02.2017 в 18:04.
Старый 09.02.2017, 19:12   #98
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На 5.9 виску откручивать не надо! Просто эл. вентак снять!!! Затянуть и без динамометр. ключа можно, без особого фанатизма тока! На трубку от печки колечко подобрать и в помпу внедрить!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 09.02.2017 в 19:15.
Pluha вне форума
Старый 09.02.2017, 19:17   #99
Сергей Горохов
[QUOTE=rennfahrer;1411482]
Когда -то видел, как головки блока цилиндров ставят, там такие ключи используют :)
Старый 09.02.2017, 19:20   #100
Pluha
Аватар для Pluha
Был бы в Питере - сделали бы качественно! Знакомые спец по грандулькам!!! А так - глаза бояться-руки делают! Тем паче МАН ковыряешь!!! Тут всё проще! Грузовики своя тема!!!
Последний раз редактировалось Pluha; 09.02.2017 в 19:23.
Pluha вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
