Старый 26.12.2016, 00:04   #41
можно под обойму можно под подшипник - значения не имеет
я на морковке вначале ложу одну большого диаметра под подшипник а пятно вывожу малыми тонкими под обоймой.
Старый 26.12.2016, 00:10   #42
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Спасибо! Так понимаю это значительно упрощает процесс и применимо для любых американских мостов?
Hetzer 88 вне форума
Старый 26.12.2016, 06:58   #43
Сообщение от Hetzer 88 Посмотреть сообщение
для меня несложно отрегулировать любой мост - вопрос не понял.
самое простое иметь специальный инструмент - измерительный - что бы не подбирать а увидеть толщину нужной шайбы - я же на видео говорил . выставляешь пятно без шайб делаешь нулевые замеры - сдавливаешь подшипники делаешь измененный замер - на величину разницы подбираешь шайбу +0.01 к размеру и собираешь с натягом. обычно сразу попадаешь в пятно.
Старый 26.12.2016, 20:57   #44
Hetzer 88
Я про то, что подкладывать колечки под обойму подшипника наверное проще, чем снимать-одевать подшипник на вал морковки.
По измерительному инструменту согласен (у меня это первоочередная проблема).
А можно ссылку на видео?
Старый 26.12.2016, 20:59   #45
Hetzer 88, какой мост хоть? машина какая?
Старый 26.12.2016, 21:36   #46
Hetzer 88
У меня Ford Explorer первого поколения, передний мост Dana 35, как в Джипах сзади, только пара реверсивная. Задний мост Ford 8.8, конструктивно абсолютно аналогичен. Инфа по Dana 30 тоже интересует, так как друзьям иногда помогаю.
Старый 27.12.2016, 08:16   #47
У д35 жипа и экспа морковки разные по-моему
Старый 27.12.2016, 13:45   #48
Hetzer 88
Все то же самое, только в зеркальном отображении
Старый 27.12.2016, 15:42   #49
А по-моему разные.
По-моему там задние подшипники и гайки разные.
Но хозяин - барин
Старый 27.12.2016, 15:51   #50
У даны по идее если редуктор верхневальный(реверсный), то внешний подшипник морковки ставится мощнее чем в нижневальном исполнении, так как нагрузки при переднем ходе распределяются с точностью до наоборот.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
