Старый 21.10.2014, 22:02   #11
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Если поперечного люфта нет - лучше не трогай. Если есть - зафиксируй хвостовик и тяни пока он не исчезнет. Если перетянул - вот тогда уже новая втулка, гайка и секас....
Спасибо
Машина мопар. В каталогах идет втулка вроде как
Aston09 вне форума
Старый 27.10.2014, 17:45   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите, а есть ли сапун на нем? Что то не нашел я его
Aston09 вне форума
Старый 27.10.2014, 20:11   #13
Сапуном там прикручивается тормозной тройник. Там же, где и на 35 дане, и даже штуцер по резьбе от нее подходит.
Начиная с номера 8.
Старый 07.09.2015, 18:07   #14
sokol76
Аватар для sokol76
А номерок подшипников ступки не подскажите , в моем мосту на приводах 27 шлицов толщина привода по шлицам примерно 29мм , тольщина привода по посадочному подшипника 41 мм
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.09.2015, 18:11   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А там нет ступиц. Там только подшипник около колеса и всё
Aston09 вне форума
Старый 08.09.2015, 04:17   #16
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Удивил ))))
Добавлено через 37 секунд
Подшипник то чего тогда ))))) ?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.09.2015, 08:22   #17
полуоси............
Подшипник RP6408 номер по каталогу 03507898АВ.
Старый 08.09.2015, 11:53   #18
sokol76
Аватар для sokol76
Спасибо )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.09.2015, 14:13   #19
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Удивил ))))
Херня это всё)))
Aston09 вне форума
Старый 23.12.2016, 04:13   #20
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Exclamation Технические данные по мосту.
Подшипники ведущей шестерни:
Внешний М86649+М86610(обойма) Заказал вот такой MR 446897, один в один.
Внутренний М802048+М802011
Подшипники дифа:
LM603049+LM603012(именно 12 на конце!!)
Сальник 52067595
Втулка 03507575
Гайка 06028 041 резьба 7/8" - 14.
Преднатяг подшипников ведущей шестерни
Новые 1,36 Нм-1,7 Нм 14кгс*см - 18 кгс*см
Б/У 0,68 Нм - 0,9 Нм 7кгс*см - 9 кгс*см
Боковой зазор 0,1524 мм - 0,254 мм.
По преднатягу подшипников дифа, в инструкции рекомендуется закручивать гайки моментом 95 Нм и ловить БЗ таким образом.
Болты ведомой шестерни 95 Нм
Болты крышек дифа 136 Нм
Последний раз редактировалось Aston09; 10.02.2017 в 02:42.
Aston09 вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
