Старый 07.11.2016, 15:42   #31
Это однозначно не во всех машинах!!! Может ты просто затронул что то касающее исключительно попогрея? У меня автозапуск подключен только к AC и IGNITION и седло греется!
Старый 07.11.2016, 17:29   #32
doxtor
У меня однозначно. 2 часа назад - поспорил с чуваком с работы - скидывал этот разъем - ждали 15 минут попогрей - НЕ РАБОТАЛ. Воткнул разъем - чере 7-8 минут *опе стало жарко. До этого я менял ВСЕ, касательно попогрея... начиная с бодика и сидухомозгов и заканчивая самими грелками. И что я там только не "затрагивал" - тепла на *опу как не бывало... А это вчера ночью уже, на последнем издыхание подумал - "блеа... а вот эти проводочки-то тут не родные... а где родные?... а вот они... в жгуте отрезаны и примотаны... а ну как мы их спаяем как було..." ...Так что это ОН. А зависит это (ИМХО) на 90% от прошивки (версии бодика) - но это мое личное мнение.
Последний раз редактировалось doxtor; 07.11.2016 в 17:35.
doxtor вне форума
Старый 08.11.2016, 13:52   #33
Даже плять руки зачесались. Надо на своём проверить, мож я чё путаю... Но как по мне, так сделать это идиотизм. Чего ж они тогда пассажира по ремню не опознают? Да и водителя по ремню было бы правильнее - заодно и профилактика ТБ ;)
Старый 08.11.2016, 14:10   #34
у меня попогрей без ключа работает
Старый 08.11.2016, 16:09   #35
doxtor
У меня от пассажирского ремня никаких проводов не идет... только от водительского. По схеме на 2001 год, кстати тоже... Я еще раз повторю, что возможно это фича прошивок на 2001 год (во множественном числе, т.к. проверял с ДРУГИМ бодиком - точно также: ТРЕБУЕТ ЗАМКНУТОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА). Со вторым бодиком не работала штатная сигналка, другие скорости дворников (хотя все положения работали, первые три - задержка 40с, 35с, 30с... а потом уже 15с, 7с и так до самого быстрого), не работал датчик освещенности (авто-включения фар)... Что говорит о том, что прошивки - везде РАЗНЫЕ (у меня парт-нуберы родного и покупного бодиков отличаются AD и AC - цифры одинаковые). А еще зависит (ИМХО) от того, какие фичи в прошивке включены или выключены)... Так что у меня с попогреем вот так занятно вышло... Сроду бы не нашел... и пришлось бы колхозить...
ЗЫ: Вношу коррективы. Только-что игрался. Концевик должен быть замкнут ПЕРЕД включением зажигания. Потом его можно дергать туда-сюда сколь угодно много раз - попогрей НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Последний раз редактировалось doxtor; 08.11.2016 в 17:21.
doxtor вне форума
Старый 15.11.2016, 04:32   #36
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
У меня подогрев не работает пока Ж не приземлится на сидение. А надысь он сгорел, причем проплавил сидушку. ГРебаный попогрей.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 15.11.2016, 09:19   #37
doxtor
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Сочуйствую... Разбирать сидуху щас не сезон... Хотя если теплый гараж....
А про Ж на сиденье - он скорее всего работает, просто через слой поролона (дерьмонтин же проклеен тонким слоем снизу) это не чувствуется. А когда садишся, придавливаешь - то прогревает. Я себе поставил элементы от емели ук-2, раздербанив чутка тряпошку и переобжав/перепаяв штатные разъемы от убитых элементов и засунув туда терморезисторы. Проволока у емели визуально в 2 раза толще (т.е. либо гореть будет в два раза шибче, либо наоборот послужит подольше)... Но у меня еще один ньюанс... Из-за того, что штатная "кожа" пришла в полный швах, я натянул сверху чехлы... и элементы наклеил СВЕРХУ на потрепанную кожу, сразу под чехлы (до кучи - спицы не мешаются)... Греет аццки. Но только когда сидишь сверху... Встаешь - через 3 минуты чехол холодный. Придавишь рукой - в том месте нагревается... ИМХО - это теплопроводность и не более того...
doxtor вне форума
Старый 15.11.2016, 15:27   #38
Подтверждаю - датчиков наличия жопы на сиденье у WJ нету. Либо теплопроводность, либо нагревательный элемент порван\перегорел и смыкается при придавливании филейной частью.
Старый 16.11.2016, 00:46   #39
doxtor
Смыкаться там ничего не будет, т.к. ежели закон ома до сих пор не поменяли, то при 13 вольтях и 6 омах сопротивления, ток там буде поболе 2-х А... что при "смыкании" буде весьма чуйствительно, в плане искр, температуры и "подгорания" "смыкающихся" концов... Т.е. попросту "смыкаться" там не будет... У меня Ж начинает чувствовать что есть какое-то тепло через 5 минут после включения. "Гореть" начинает минут через 15... Надо термисторы поближе к нагревательной проволоке расположить, а то Hi-Lo разницы практически нет... через 15 минут - жареный зад. А если выйти в магаз и оставить пихло заведенным, то один фиг, Ж почуствует тепло, минут через 3-5... НЕ СРАЗУ... ИМХО - это "кожаный салон"...
doxtor вне форума
Старый 16.11.2016, 11:48   #40
У сидух бывает разная кожаная обивка. Бывает дутая, бывает плоская. Подозреваю что дутая греется на много хуже
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
