Старый 08.11.2016, 22:27   #11
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Решил сделать подарок машине и своим глазам. Поставил противотуманный дальняк, так и не понял что на коробке написано )))
На монтаж ушло около 30 минут. На просто подключение 3 часа. 3 часа , Карл
Делал через релюшку 30А. От + аккума через колодку предохранительную на реле, от реле на + фар, от фар - на кузов, - на реле, управляющий + на реле через тумблер в салоне, + на тумблер взял у предохранителей в ногах, где должен быть предохранитель на АБС ( + на нем появляется при включении зажигания )
Казалось бы, ха. НО! Ничего не работает. Начал пересматривать контакты на реле. Все прозванивать. Ничего не выходило. В итоге в предохранителе у + аккума плохой контакт, брак корпуса, в руки берешь + есть, кладешь уже нет. И тумблер китайский с подсветкой, хитрый, взял два крайних контакта, мультиметр пищит, контак есть, вольтметр показывает 13,68В, реле щелкает. Но как оказалось не срабатывает, тумблер по этим контактам ток не подает достаточный. И вот эти две перехлестные проблемы отняли кучу времени.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161105_220056.jpg (38.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161106_004534_1.jpg (44.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161106_004713_1.jpg (55.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Blindajnik; 10.12.2016 в 00:43.
Blindajnik вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
