Старый 17.10.2016, 11:00   #1001
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
пока тихо
пыльник за тягу задевает? или за сам демпфер?
если за тягу - то я смогу это устранить без срезания в принципе, а если за сам демпфер то да - только срезать :-(
аморты почему то теперь вниз стали выстреливать на больших ямах и лежачих, то ли мост потяжелел - а он потяжелел, то ли хода не хватать стало - ибо пришлось опору пружины поднять на дюйм
В том то и дело что пыльник по демпферу звенел.
На сколько вижу машин на лонгах.И без стаба.До переделки рулевой лонги уже стояли или это был ссуммарный тюнинг(установка лонгов и кулаков/тормозов/рулевой вжика)???
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2016, 11:38   #1002
irritated
Аватар для irritated
на лонгах давно,
в этьот раз просто закатил заранее собранную Д30 с 3,73 и HP, была с 3,55
ну и с новой рулевкой и тормозами (не от WJ кста :-))
опоры пружин поднимал чтобы тяга в них не упиралась
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 17.10.2016 в 12:08.
irritated вне форума
Старый 17.10.2016, 14:19   #1003
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
Те же яйца. Срезал. Думаю от чего презерватив натянуть.
Презерватив и натяни Шутка.Оставь как есть.Не надо резину натягивать.Говна на штоке будет меньше.А под презиками грязь жить будет.И штоки ржаветь будут.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2016, 14:34   #1004
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
на лонгах давно,
На лонгах без стаба мост лучше подвязать.У меня стаба то же нет.Но и лонгов то же.4 рычага,немного удлинённых,на штатных местах.При полностью разгруженной подвеске нижние рычаги упираются в площадки амортизаторов.Но у амортов ещё ход на разгрузку есть.Вот думаю или на лонги перейти,или на клюшки(не решил ещё точно на что).Из-за отсутствия стаба мост придётся подвязывать,что бы аморт не порвать.Или амортом места крепления не вырвать.
Кулаки по виду виджовые.Наконечники и суппорта от кто???Если не секрет.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2016, 14:41   #1005
irritated
лонги с 11-ва года, за это время отрывал аморт один раз - и то изза плохой сварки - там ухо приварено - подогнали уже такие аморты
подвязать думал - и думаю - даже лента лежит давно,
с лонгами удобнее - кастор - и мост двигать в случае чего
по конфигурации - суппорта - хендай сантафе - 2х поршневые, кулаки WJ, тормозные диски KJ,
на поперечной тяге наконечники от гелика,
все остальные наконечники - ГАЗ-53
все тяги кроме панары - от газ 53, поперечная просто подрезана по 1см с каждой стороны, а от сошки - укорочена и перерезана резьба
на панаре толстостенная 34-я труба - стенка 9мм, и тоже на наконечниках газ-53
ну и как водится теперь - это не для дорог общего пользования
тютютута
Старый 17.10.2016, 15:07   #1006
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У меня спереди стоят аморты от крузака 80.Но что бы аморт не варить(нижнее ухо) я взял кусок трубы диаметром чуть больше чем резинка штока и высотой с одну резинку но что бы шток не выходил за пределы трубы.С одной стороны я заварил трубу шайбой,а с другой стороны по бокам трубы приварил шпильки(что бы труба крепилась на штатное место).Получается на нижний шток надеваем шайбу/резинку/трубу/резинку/шайбу и закручиваем гайку.Устанавливаем аморт на место.
А чем суппорта сантафе лучше виджовых???Они встают на виджовый кулак болт он,или требуется доработка какая???
Да,регулировка на лонгах неоспоримый плюс.На равне с сохранением штатных мест креплений.При замене моста не надо сварки/болгарки.4 болта и мост в руках,4 болта и мост на месте.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2016, 17:44   #1007
irritated
у меня спереди якобы от 80-ки задние - но их дико не хватает
как у тебя переделано не совсем догнал - фото бы :-)
сейчас присмотрел от L200 задний, вот думаю справятся они или нет, есть и газ и масло и производители разные,
вот например
JAPKO
MJ55512
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ГАЗОВЫЙ
Сторона установки: задний мост
Диаметр поршня цилиндра: 38,7 мм
Мин. длина: 410 мм
Макс. длина: 663 мм
Вид амортизатора: давление газа
суппорта от сантафе лучше тем, что перебираются на раз два - и очень дешево :-) поршень 250р, все резинки на два суппорта 300р, и все оригинал, в итоге новый суппорт, ставится почти болт-он
тютютута
Старый 17.10.2016, 17:50   #1008
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Фоток переходника,к сожалению,нет.И в близжайшие дни не сфотаю.Могу на бамажке наросовать.Надеюсь поймёшь.
MOPARыш вне форума
Старый 17.10.2016, 18:10   #1009
irritated
давай :)
тютютута
Старый 17.10.2016, 19:15   #1010
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Надеюсь понятно нарисовал.В привареной шайбе отверстие для штока должно быть чуть больше диаметраи штока
Последний раз редактировалось MOPARыш; 17.10.2016 в 19:18.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
