Старый 30.09.2016, 15:37   #111
ryzhijlisik
Марка: LADA
Вполне себе живое решение. Когда была муфта - ломал все, что угодно, кроме нее.
Когда на WJ у тебя была муфта?
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.09.2016, 16:24   #112
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Вот это муфта соединительная и соединительный палец, штифт.
Будьте корректны в выражениях.
U F O вне форума
Старый 30.09.2016, 20:57   #113
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Лис! Кто вам наплел что мерсо шарнир надежней джипа, если только с уазом сравнивать и прочими камазами, я злючий ездюк, к качеству китайских наконечников типа райбестос никаких претензий нет накатанно немало, а вот труба в рулевой, это какжеле, гнется постоянно
До того пока не ушатал джипа с этой конструкцией отездил больше полугода.Тыги из трубы не гнул,наконечники без намека на люфт.Родных любых на два три месяца.Муфты пластилиновые,тяги гнулись.Сход развальщик стал кентом.С этой рулевой только стал гнуть тюнинг понару.Переделал на жирную от 5.9.=сила.После прохватов руль стоит на месте
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 01.10.2016, 21:17   #114
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Я упоролся рулевой тягой с ходу в замезжий пень под водой, панару(новую неоригинальную) укоротил на 10 см рулевая родня От 5.9 нидвинулась ее смог ихогнуть только когда выбирался на лебедке застряв упершись в вкопанный железный столб, столб загнул вдоль земли, рулевую сдвинул на пару сантиметров, в отличии от панары разгибать было очееь тяжело, пробеги в полной жопе у меня с завидным постоянством,
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 04.10.2016, 22:11   #115
Никита
Аватар для Никита
НЕ используйте сварку в рулевой, вот фотография моей тяги панара, уже вторая по счету. Первая лопнула по шву, во второй заметил трещину и усилил.
Хозяйство этого от проверенного мастера, вторая панара уже из более толстой трубы, но 2 года эксплуатации постоянной это не первые впечатления.
Если присмотреться трещина видна, и что могло бы произойти на скорости, НЕ Дай Бог!!!
Никита вне форума
Старый 04.10.2016, 23:50   #116
Бородатый
я варил панару сам.рулевую варили в москве в известном сервисе.лонги тоже вариные...нет ни гдде трещин.Просто на днях снимал для покраски ничего невидел-чистил.Был прицедент со стойками стаба-рвало по сварке.Варил синими лосиноостровскими...говно,а не электроды.Потом попались ессаб,приварил ими,больше на шве не лопалось..вырвал болты из кузоваДверь в гараже тоже треснули швы на петлях.Электроды те же синии
Старый 05.10.2016, 12:20   #117
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Ваш выбор, варить что угодно, только вот производители что то рулевую не варят, а только кустарники, сварить можно но тогда нужно отпустить и закалить. А просто сварка не любит знакопеременные нагрузки да еще и коррозию.
Никита вне форума
Старый 05.10.2016, 13:04   #118
barracuda
Аватар для barracuda
отвалилась. от того что так приварил проверенный мастер..
оцинкованную гайку перед тем как варить желательно зачистить.
если и делать панару либо пруток и в нем резьбу резать. или толстостенную трубу и так же резьбу в ней нарезать.
что касается штатной панары то это штамп горячий.
и ломаются и лопаются в разы интереснее.
а китайцы туда ради экономии умудряются и ролики вставлять.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.10.2016, 13:25   #119
Никита
Аватар для Никита
Если
Это касается и рулевых тяг.
Никита вне форума
Старый 05.10.2016, 13:50   #120
barracuda
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Если
не знаю как другие я нарезаю резьбу.
а не привариваю гайки с рынка.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
