#81 |
соленоиды 11/12/13
25 силовой плюс 26 питание с замка зажигания
#82 |
и еще - я не знаю чем обменивается PCM и TCU по CCD шине и обмениваются ли ваопще - возможно это просто диагностика.
#83 |
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Небольшой отчетец- диагностику подключил, все таки есть с тыльной стороны разъема распиновка. Поменял дпдз, обороты хх в норме и коробка стала вести себя адекватней. Все передачи переключаются и блок гт, но не без отпускания педали газа. Иногда при очень интенсивном разгоне идет на второй, педаль отпускаю и корбка в режим блокировки гт.
Все равно остается загадкой для меня два момента: 1. Почему так переключает ? (одна мысль- из за больших колес) 2. Почему после покатух масло пениться и лезет в сапун? (может попадает вода) |
#84 |
либо перегревается и закипает либо воздух попадает
#85 |
В этом и вопрос-почему это происходит после жестких покатух(не во время), езжу каждый день, таскаю прицеп периодически по тонне груза- все нормально!
#86 |
если вода попала бы то масло бы сразу белое стало. перегреваешь скорее всего - повесь датчик темпиратуры в разрыв трубки которая идет в заднюю часть акпп.
#87 |
А все таки, как правильно отрегулировать трос управления на AW4?
Допустим, если отсоединить фишку от рычага дроссельной заслонки, где она должна быть, до точки своего крепления, на уровне или за ней? |
#88 |
ждановский, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66832
надо будет лишнее поудалять - вечером займусь
#89 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите пожалуйста.
Вчера возил прицеп с лодкой. примерно 200кг прицеп и 400кг лодка. Проехал 100 км по асфальту. Скорость 90 +-. Ехал, оборотов 2300 было практическе постоянно. С горки меньше, в горку 3000. Ехал на D. 2WD. Приехал, лодку отцепили, затолкали. Коробка осталась на 4 передачи. газуеш, еле еле начинает ехать, только скорость набрал, стало веселее. Встал, постоял. заглушил. Завел. только первая осталась. Простояла ночь. С утра всё нормально. Все передачи есть. Почему после буксировки прицепа, отказалась переключать передачи??? Маслоохладитель коробки стоит перед радиатором, от волги. Алюминиевая трубка, пару раз загнутая. Уровень масла в норме. Датчик первичного вала менял на бЭушный. Проблем не было. Перегрел коробку? |
#90 |
ваопще никак не связано с отключением TCU .
еще раз повторяю : ЗА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ AW4 ОТВЕЧАЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП TCU - если пропали передачи проблема в НЕМ!!!! и начинать нужно с диагностики светодиодами и в самую последнюю очередь лезть в железо. рекомендую перечитать тему по новому - ответы есть в теме.
