Старый 15.09.2016, 22:48   #401
Новый от газели по качеству может оказаться хуже распаянного родного.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 15.09.2016 в 22:50.
Старый 16.09.2016, 05:04   #402
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Родной- это вещь ! Распаял , прошомпалил и поставил без всяких заморочек.
EVDOKIM вне форума
Старый 16.09.2016, 08:37   #403
Question
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Фото где?
Старый 16.09.2016, 13:49   #404
frostcraft
Аватар для frostcraft
Фото радиатора? Или процесса шомполения?
frostcraft вне форума
Старый 16.09.2016, 18:06   #405
Шомполовки!
Старый 16.09.2016, 18:20   #406
frostcraft
Ок. Отсниму на днях. Буду грандовский переделывать на газель
Последний раз редактировалось frostcraft; 16.09.2016 в 18:30.
Старый 16.09.2016, 19:06   #407
Отлично! Ждемс.
Старый 16.09.2016, 20:12   #408
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
От Газели насос ставится, а радиатор от классики
В этой теме писали, что ставили и то и то. У меня уже стоит насос, до лампочки. Тепла этого не прибавилось.
Сообщение от sergey t Посмотреть сообщение
Дано:джип чероки XJ 92 г.в.когда брал радиатор печки был забит напрочь.
Установил радиатор печки ГАЗЕЛь 3302(встал как родной,алюм.),только вместо трубок от радиатора вывел из корпуса печки шланги + дополнительный насос (тоже ГАЗЕЛь, вывел на кнопку).Вторая зима в салоне ТАШКЕНТ!!!!
P.S. Моторчик печки и крыльчатка от ШЕВИ НИВЫ.
Вот о чём я.
Последний раз редактировалось Jedinike; 16.09.2016 в 20:24.
Jedinike вне форума
Старый 16.09.2016, 23:16   #409
frostcraft
А я не стал изобретать колхоз, привел в рабочее состояние стандартные комплектующие. И дополнительных насосов не ставил. А так то да. Каждый сам себе злобный буратино...
Старый 21.09.2016, 16:38   #410
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Все просто, я уже раз пять так делал
Снимаешь консоль между сиденьями(два самореза под шильдами коробки и раздатки, два в бардачке сзади, два спереди крепят накладку - вроде все); снимаешь бороду снизу торпедо(штук 8 саморезов по верхней части, один под пепельницей, два снизу по бокам); откручиваешь пластмасску у лобового(вроде 4 шурупа), откручиваешь 4 самореза под лобовым, которые крепят торпедо; ослабляешь два болта на 15 по бокам с низу; откручиваешь две гайки на 15, которые держат рулевую колонку и роняешь ее на сиденье. Снимаешь торпедо с ослабленных болтов и правую сторону ложишь на пассажирское сиденье. Теперь работы в подкапотном: Отсоединяешь шланги на печку и кондиционер (в патрубок печки можно дунуть воздухом с легонца, чтоб остатки тосола выгнать из нее. Меньше на пол в салоне прольется). Снимаешь мотор с вентилятором(3 самореза); откручиваешь пять гаек, которыми печка крепится к моторному щиту. Возвращаемся в салон. Снимаешь все провода и вакуумные шланги с отопителя(у меня шланги и привода помечены красками), снимаешь трос привода заслонки"тепло - холод"; откручиваешь последний болт которым держится отопитель и вытаскиваешь его в салон. Все, ты крут!!! Можно покурить и выпить пива.
Вроде ничего не пропустил...
Спасибо, все сделал. Радиатор худой, взял у Михалыча в Твери с разбора, подошел, но он тоньше( машина с кондером), у меня без. В роде все норм. греет-дует. Кто нибудь занимается ремонтом радиаторов, кому бы отдать на ремонт старый?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
