Старый 05.11.2015, 01:00   #21
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от CounterVirus Посмотреть сообщение
а если к нему комп подключить и посмотреть чего он там показывает вообще ? перегрев неперегрев ?. и еще одна проблема диагностического разьема немогу найти под торпедой слева? может быть что его нет ?
машина гран чероки 1994 года комплектация ларедо. мотор мененый с 4 литрового на 5.2
Поставь маршрутный комп Мультитроникс и смотри температуру в реальном времени. Хочешь цифирками, хочешь графиком, при установленном пороге перегрева динь-динь говорить будет
ARRI вне форума
Старый 06.06.2016, 01:11   #22
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Накрылся датчик на стрелку, при вкл зажигания стрелка падала вправо до упора! Поменял датчик (FAE) вроде все норм, но прогрев движок стрелка показывает 120гр ! Что эт значит ? Датчик новый косячный ?
Ohotnik24 вне форума
Старый 09.06.2016, 23:38   #23
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Парни, не парьте себе мозг по поводу разности показаний стрелки и по климату. Все датчики на стрелку пиз...т. Менял 3шт., у всех разные показания. Поступил очень просто, подключил последовательно с датчиком переменный резистор, после отрепетировал по климату, чтобы показания были примерно одинаковы во всем диапазоне. Замерял сопротивление на переменном резисторе и вместо него воткнул постоянный. И усе.
Максим 161 вне форума
Старый 13.09.2016, 08:02   #24
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
блин, такая же хрень с FAE, не разобрался?
Makc22 вне форума
Старый 16.09.2016, 07:20   #25
Alexnnov
Сообщение от Makc22 Посмотреть сообщение
И у меня! Вместо 90, показывает 100...
Alexnnov вне форума
Старый 17.09.2016, 17:42   #26
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
на фае походу сопротивление другие. на горячую не заводиться, пока холодный датчик не подключишь...
Дюха03 вне форума
Старый 17.09.2016, 17:44   #27
Дюха03
тот который на мозг. и на приборку тоже сдох... чего туда поставить?....
Дюха03 вне форума
Старый 17.09.2016, 20:28   #28
Alexnnov
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
На мозг:
WELLS: SU326
Alexnnov вне форума
Старый 19.09.2016, 07:17   #29
Дюха03
благодарю, в эмексе 1180 р, стандарт чуть меньше 600. или стандарт не стоит брать?
Дюха03 вне форума
Старый 19.09.2016, 08:46   #30
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
я себе брал wells, год работает
стандарт и краун стараюсь ничего не брать
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
