Старый 03.09.2016, 00:33   #11
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Андрей150777, нееее, он и так у нас чуть вверх смотрит относительно горизонтали а если ещё коробку с раздаткой наклонить он ещё выше по идее должен вверх приподняться
Denis_Olegovitch на форуме
Старый 03.09.2016, 00:34   #12
Denis_Olegovitch
Меня одолел вой крестовин на 7 дюимах и я опустил до 5 и крестовины перестали выть после 110.
Старый 03.09.2016, 00:35   #13
Denis_Olegovitch
Раздатку не трогал
Старый 03.09.2016, 00:44   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Мост доварачивал или нет? Если нет то угол большой, от того и вой. Надо яйцо доворачивать, но это хлопотно.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 03.09.2016 в 00:47.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.09.2016, 00:46   #15
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Если речь идет про хвостовик, то вверх он не должен смотреть, надо чтоб примерно в горизонте был.
Старый 03.09.2016, 20:46   #16
Denis_Olegovitch
Андрей150777, перед не доворачивал во имя кастора. Зад довернул.
Старый 14.09.2016, 12:17   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
Всем привет.
Планирую перевести зад на лонги и выровнять положение колес в арке (с бушами), подвинув задний мост назад на несколько см. Но есть опасения того, что задний кардан вылезет из раздатки.
В связи с этим, вопросы:
1. У меня WJ 4.0. Читал, что кардан от 4.7 будет длиннее на 2", поэтому можно поставить его. Так ли это?
2. Если так, то подойдет ли по шлицам?
3. От любого WJ 4.7 кардан длиннее или не от всякого?
darkcorp вне форума
Старый 14.09.2016, 17:14   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Вылезти может, смотря на сколько двигал мост.
В ФАКе где то темка была, в ней прописаны длины почти всех карданов, Безалюти вроде расписывал, года полтора-два назад.
Старый 15.09.2016, 09:09   #19
Я на своём мост двигал назад пока он об защиту бака чиркать не стал. Там на самом деле сильно не подвинешь. Так вот, штатный кардан при этом входил в раздатку всего на пару см!!! Пришлось удлинять! Раздача тогда была 247. Потом у Димы из РБ купил кардан от 4-х литрового - он оказался длиннее на 2-3см. Тут ещё важно какая раздача на том 4-х литровом стояла - на 242 кардан короче будет, так как у раздачи хвост длиннее.
Старый 15.09.2016, 11:43   #20
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Отодвинул задний мост на клюшках на 1см назад, кардан вылез, а т.к. втулка в крышке раздатки была изношена и кардан люфтил, то люфт еще увеличился. В итоге появилась вибрация на скорости выше 80...
Буду пробовать опускать раздатку.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
