Старый 26.08.2016, 20:30   #21
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Помогите найти деталь.
Собираюсь посылку заказывать с рокавто, а концевик найти не могу
Вот вроде родной номер с водительской двери:
56008785AB
DemonNSK вне форума
Старый 27.08.2016, 05:21   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
DemonNSK, Electrical-Switch & Relay - Door Jamb Switch. Сколь складов у тебя получилось на рокавте?
Zoltrix вне форума
Старый 28.08.2016, 08:06   #23
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Один склад.
Это концевики ... а мне надо то что на личинку замка одевается ...
DemonNSK вне форума
Старый 19.12.2016, 21:16   #24
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Подниму тему...В общем по симптомам все так же как у автора:
1)При заведённом двигателе всё работает как и должно,лампы вкл.и откл.,регулятор яркости подсветки не глючит.
2)Концевики все новые,рабочие,на экране показывают как положено.
3)Штатный брелок сигнализации перестал ставить на охрану,активаторы в дверях еле дёргаются,пытаются шевелится зеркала и сидение.Батарейка в брелке думаю не причём.
4)С ЦЗ так же не поставить на охрану,лампа красная не мигает.
5)НЕ штатная сигналка ставится на охрану,нормально закрывает активаторы дверей.
6)И главное свет в салоне начинает сам гореть как только выключаешь зажигание,так же не гаснет и потом как вынешь ключ,в картах дверей щёлкает релюшка как положено через 20-25 сек. но только свет не гаснет.
Какие идеи?Проверить выключатели на личинках дверей,бодик,ЭБУ(там сига) или что?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 20.12.2016, 06:45   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А если с водительской закрывать все замки, тоже еле дергаются? Попробуй еще пошевелить или поменять реле в junction block, ту, что за вырубание света отвечает.
Zoltrix вне форума
Старый 20.12.2016, 21:18   #26
Darth_FlyNN
Склоняюсь к замыкателям на личинках.Тем более что я их трогал,то есть ключем поворачивал,что бы проверить после мойки не примёрзли ли.junction block это который со стороны пассажира в ногах что ли?Там тоже щёлкают.Меня напрягает почему не могу поставить на охрану штатную сигу?
Старый 21.12.2016, 12:52   #27
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Плюсану за концевики. Для проверки или все три отключить, или промерить сопротивление с ноги бодика на землю. Должно звониться - замыкание.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.12.2016, 21:56   #28
Darth_FlyNN
В общем проблема как оказалось в глюкнувших выключателях на личинках,я думаю скорее всего.Сегодня помыл машину,на улице потеплело до плюса,свет при выкл. зажигания стал гаснуть как и положено через 20 сек.,на всякий случай поснимал со всех трёх дверей.Выключатели были все в грязи пополам со смазкой и влажные на вид.Заодно оказалось что автоматическая антенна тоже приказала долго жить,моторчик постоянно работает,даже при выкл.зажигании,но штырь не убирается.Тоже может очень быстро посадить аккумулятор,но это проявилось только сегодня,поэтому думаю что всё таки точно концевики личинок.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.12.2016 в 22:00.
Старый 11.09.2017, 14:27   #29
Explorer199
Марка: Jeep ZJ 5.2 44RE 249OD
Добрый день, подскажите, концевик лечинки где он?
Explorer199 вне форума
Старый 14.09.2017, 21:56   #30
Explorer199
Сегодня. Проверил датчики на личинках, в передних дверях показывает обрыв, пока в личинке не поверншь ключ на открытие. В багажнике тоже, концевик работает.
Симптомы как у ТС. Не ствится на штатную сигналку. Не гаснет свет в салоне. Либо ставится на сигналку диод начинает мигать, свет гаснет, а через 3-5сек. диод не мигает и включается свет салонный.
Последний раз редактировалось Explorer199; 15.09.2017 в 06:58.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
