Старый 20.08.2016, 21:57   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вопрос. Датчик температуры редуктора. Они взаимозаменяемые или нет?
Он в виде "болтика" на м5 вроде.
Второй раз за год словил ошибку по нему.
И видно такой момент - работает на бензе - график температуры ровный.
Переулючаюсь на газ - появляется гребенка на графике температуры.
Всплески короткие, явно не изменение температуры по причине расхода газа.
Вот думаю махнуть датчик.
В общем докладываю
Почистил массу и клкммы массы что около аккума на кузове
Размотал косу газовую.
Все обжимки в идеале.
В итоге пучок на форсунки обмотал алюминиевым скотчем и заземлил на массу. А то он сантиметров 40-50 шёл около проводов датчиков.
Завелся. Прогрелся. Переключился на газ. Отлично. Пилы нет. Лёгкие отклонения в пределах 4 градусов.
Сигнал лямбды не пляшет.
Как то так.
Вот не помню. Раньше при глушении мотора были два писка или нет
На бензе нет. Глушусь на газу есть.
Ошибок нет.
Хз . должно быть или нет.
Ловато изи фаст
Хасковод вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
