#31 |
она будет плавать с такой рулевой. верхняя имеет гиб. при рулежке с начало выбирается радиус. потом толкает кулак. поэтому и едешь ловишь ее. и кастер выставь как минимум гр6.
виджа кулаки надо было поставить. и тяги прямые сделать без гиба.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#32 |
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
barracuda, Ок, для начала попробуем выставить кастор.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"... |
#34 |
И не забудь сам домик панары проверить, у меня был шимми именно из за того что на двух внутренних болтах гулял по несколько мм
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#35 | |
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня неподруливает...КАстор 4.7 и 4.8
#36 |
Подрегулировали верхний винт, вроде стало получше, но подруливание осталось.
Подскажите, какой диапазон регулировки винта с шестигранником. На какое количество оборотов он должен поворачиваться от закрученного состояния до полностью открученного. У нас он поворачивался где-то на один-полтора оборота от края до края. При полностью выкрученном состоянии - он может полностью выкручиваться? У нас не выкручивается.
#37 |
Регулировали так же, как на видео ниже. Но особых изменений нет. Должен быть такой люфт или нет?
#38 | |
#39 | |
Марка: Nsgv 1.6
я отцеплял тягу от сошки и потихоньку закручивал винт, пока люфт не исчезал потом чуть выкручивал люфт пусть будет незаметный чтобы быть уверенным что не закусит |
| Метки |
| люфт рулевого редуктора, подруливание |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
