Старый 31.07.2016, 08:25   #61
Повесить светодиод на провод соленоида включения блокировки гтр.
Машина должна подтормаживать двсом.
Блокировка с отпущеным газом не включается программно.
Старый 31.07.2016, 10:12   #62
ждановский
Понял, спасибо, попробую...
И еще вопрос: Если при равномерном движении и удержании педали газа, например на 2000 об/мин (у меня это примерно 90-100 км/ч), отпустить педаль газа, то стрелка тахометра моментально падает до 1000 об/мин. Это нормально?
И прошу просветить: когда именно срабатывает блокировка ГТ, т.е. при каких условиях движения и как это себя проявляет?
ждановский вне форума
Старый 31.07.2016, 10:19   #63
Нормально.
При уравновешивания скоростей входного и выходного валов акпп.
Просаживаются обороты ДВС примерно на 200 обр
Старый 31.07.2016, 10:56   #64
ждановский
Ну выравнивание скоростей валов, я так понимаю, возможно лишь на спуске и наверное если разогнать авто до приличной скорости, а потом бросить педаль газа? При других вариантах обороты двигателя будут всяко больше оборотов выходного вала...
Старый 31.07.2016, 11:51   #65
Нет.при разнице 20% срабатывает блокировка.при условии нажатой педали газа.при отпущеной стоит запрет.через дпдз.
Старый 31.07.2016, 16:24   #66
ждановский
Значит, если я правильно понял, то например на затяжном спуске, блокировка сработает только при слегка нажатой педале газа?
Кстати, а обгонная муфта в авешке есть? Нигде не могу найти нормальное описание устройства и работы этого карабаса...
Старый 31.07.2016, 16:27   #67
4 обгонные муфты - для каждой передачи:
на 1 и 2 обгонная муфта при определенных условиях блокируется тормозом - для торможения двигателем.На 3 и 4 торможения двигателем нет.
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.09.2016 в 08:10.
Старый 08.08.2016, 13:51   #68
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста. При отпускании недели газа на скорости 55-45 км\ч, на прогретой машине, начинаются легкие рывки или пенки, не знаю как точнее охарактеризовать... Такое ощущение, что коробка начинает несколько раз переключаться рывком со второй на первую... При нажатии на тормоз та же ситуёвина... Как то не комфортно ездить стало и не знаю чем это грозит.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 08.08.2016, 14:25   #69
Даблин!неужели так сложно в начале сообщения написать характеристика автомобиля!
Старый 08.08.2016, 14:59   #70
trenerbat
Кирпич 88 года, Реникс, коробка AW4, разгадка 231.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
