Старый 04.07.2016, 00:16   #41
смотрел. Мы думали про другое - гидроразмыкаемые - кнопку нажал - нет стоек - кнопку нажал появились ))
Старый 04.07.2016, 00:28   #42
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня уши от моста отрывало,стойки рвало,потом болты с кузова вырвало и сам стаб ломал.Напрашивается вывод -стаб и большой лифт несовместимы.Зато я знаю что с блоками полезет почти на вертикаль.На фото я упал.Когда за рулем сидиш не видно что с машиной происходит,только небо,колесо правое слетело и бац....
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 04.07.2016, 00:44   #43
Бородатый
Ладно хоть раздел ожил...Я думал уж все.только курилка.
Старый 04.07.2016, 15:55   #44
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
гидроцилиндр вместо стойки стаба, правильно?
Не нашел подходящих гидроцилиндров по вменяемой стоимости.
Поскольку сам я делать не собирался, то столкнулся еще с тем что не к кому придти с предложением это изготовить.
Так что было б здорово конечно купить готовый комплект )))))))))))))))
У меня только вопрос
Все стойки стаба которые я видел на втулках. А нельзя ли на шаровых? Например на рулевых наконечниках?
chemist вне форума
Старый 04.07.2016, 18:01   #45
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69490
мне не понравилось.
Старый 05.07.2016, 22:28   #46
chemist
мне не понравилось.
Я имел ввиду вот такого типа http://www.ostashka.ru/ford_focus_pa...voy_reyki.html
(первое что гугл показал, т.е. марка значения не имеет)
При вывешивании стойки перекашивает и резиновым втулкам хана
у меня стабы аддко, втулки - вообще расходник
Сзади стоит колхоз из задних тяг от жигулей. Там резинка не цилиндрическая и жирная. Вот этот колхоз уже скоро наверно 50ткм проедет.
А спереди жигулевские втулки не лезут
Если не дождусь гидро-размыкаемых стоек поеду колхозить из рулевых наконечников
Но хотелось бы конечно гидро-размыкаемые с кнопки
chemist вне форума
Старый 05.07.2016, 22:38   #47
Бородатый
Для каких целей....Бюджет...? Совсем видать нежмет!
Старый 05.07.2016, 22:40   #48
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с гидравликой головняка сильно много
жирный диаметр цилиндра не влезет (места мало)
а на малых диаметрах давление приличное будет,
да и проблема будет, что плунжерный цилиндр там никак, только поршневой, а значит диаметр штока вычитаем, в общем жырный он будет
например шток 10мм, цилиндр внутри 20, стенки по 3 мм, уже 26
давление при усилии на штоке в 300 кг (например) будет 127 бар
компенсационный бачок нужен, даже если шток двусторонний, и типа нет разницы в объёме полостей, термическое расширение то остаётся.
+ система каналов и клапанов (чтобы компенсационный бачок не влиял)
стоить немало будет
имхо размыкать сам торсион стаба будет попроще.
понять бы какой максимальный момент на скручивание стабилизатора может быть.
чтобы по прочностям плясать дальше можно было
Хасковод вне форума
Старый 05.07.2016, 22:50   #49
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Да это несомненно проще, но вот представь, выехал ты из леса на асфальт, машина вся в грязи залячкана, только две бойницы от дворников. И тебе надо под нее лезть, что-то там ловить-вставлять, а ты в галстучке и белой рубашечке
Nikola 52 rus вне форума
Старый 05.07.2016, 22:52   #50
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Nikola 52 rus, а зачем так то
выше описаны пара схем с приводом, можно и не вылезать
Хасковод вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
