Старый 28.05.2016, 14:20   #81
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
мой движок выдавал звуки как дизель. Для начала решили поменять цепь грм, не помогло. подумали на вкладыши распредвала, и разобрали двигатель. Всктрытие показало, что стучали два поршня.
егор л вне форума
Старый 28.05.2016, 21:37   #82
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
Аналогично. Стучит уже 4 года. Не прогрессирует, давление в норме. Драйвплату смотрел, целая. Бублик распилил, там были севшие демпферные пружины, не смог выяснить у sonnax какие именно нужно, купил отреставрированный бубел. Поставил, все равно стучит, а я так надеялся что в нем причина. ))
Когда чинил коробку, машина стояла пару месяцев, так вот потом когда завел, он как обычно начал стучать, а после получаса работы на холостых, стук пропал! Я аж обрадовался. а может показалось ))) потом стук вернулся. В общем я как то забил на него, но все равно напрягает, тоже часто интересуются: Дизель? ))
+100500 стучит 4 года и хай стучит
Джиксер вне форума
Старый 29.05.2016, 04:57   #83
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На старом движке поршни стучали в цилиндрах. Пробег за 330 тыс миль перевалил лет 8 назад )))
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 31.05.2016, 18:19   #84
denitov
Марка: Jeep xj 4.0 aw4 242
перелопатил некоторое количество инфы и так и не понял от чего стук такой на горячую?!!! на моем звук один в один как у топикстартера и слышен так же снизу. давление масла в как на новом, работает довольно ровно и без пропусков, масла за 3000км ни грамма не слопал. ну не люблю я когда техника не в порядке! собираюсь лезть в мотор и весь его перетряхнуть. но вот куда лезть за устранением стука этого?
и еще, ткните пожалуйста носом туда где мануал по переборке лежит со всеми номиналами размеров и зазоров и моментами затяжки. уж больно я люблю все с динамометрическим ключом крутить)
denitov вне форума
Старый 01.06.2016, 22:41   #85
жип
Аватар для жип
если вкладыши в норме то забей. в гидрики если лезть то с новым комплектом оригинала
жип вне форума
Старый 05.06.2016, 17:08   #86
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
напрягает стук...
да в принципе сегодня уже раскидал половину пути так сказать прошел.. завтры вытащу этих чертей наружу и там погляжу...
ну как успехи? что нибудь выяснил?
aroxishter вне форума
Старый 06.06.2016, 11:06   #87
aroxishter
Гидрики в приличном износе, пружинки набили внутри в корпусе выработку и стали тоньше.
Завтра придут новые 12шт, буду собирать все назад, а там и будет результат.
На всех износ? Клапанную скинул, толкатели болтались или были поджаты?
Я вот тоже грешу на гидрики. Завожу по утру, где то с минуту ничего не стучит, а потом начинает по нарастающей.
Напиши потом после сборки, что получилось.
Старый 06.06.2016, 11:43   #88
aroxishter
Толкатели все были поджаты как и рокеры, ничего не болталось, что и наводило смуту..
у меня стук дизеля был до 1000 оборотов , что прогретый что холодный...
самому интересно что-же будет... и как будет работать..
да странно, я на ренге когда менял их, то два или три толкателя болтались. Хотя такого стука не было, так иногда постучит какой то и замолкает.
А звука записанного нет? сравнить хочу
Старый 06.06.2016, 17:25   #89
aroxishter
не... но стук... один, тук.... тук... ну 1в1 как дизель, снизу если слушать, то от туда более отчетливей его слышно, или сзади машины хорошо тоже его слышно, спереди слышно но слабже.
похоже как и у меня, только этих туков побольше, как часы
Старый 07.06.2016, 07:57   #90
Солдат96
Аватар для Солдат96
raptorT13, как поставил то, без снятия гбц?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
