Старый 26.05.2016, 21:29   #11
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
ок. спасибо.
как выглядит PCM на твоей машине? 3 фишки или одна длинная?
Старый 26.05.2016, 21:35   #12
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
3 фишки
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:36   #13
ищи 44ую
Старый 26.05.2016, 21:37   #14
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
А еще один вопрос:
Если я включу кнопку принудительную типа тумблер - и подам на соленоид питание - это включить овердрайв принудительно?
чем это чревато?
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:38   #15
ненадо так делать ))) ну разве что в качестве эксперемента ))) я не знаю что произойдет.
Старый 27.05.2016, 05:18   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А еще один вопрос:
чем это чревато?
Так можно сделать, но только чтоб передвигаться! Типа машину в другой город перегнать. Постоянно так ездить - устанешь! Там алгоритм такой, что 4 вкл по достижению определённой скорости и в зависимости от положения заслонки (нагрузки на двигатель), и потом блокировка ГТ примерно так же. При этом учитываются и темп. двиг, и темп. масла в АКПП, и т.п.
Питание (+12) надо подать с реле ASD, а управлять минусом с тумблеров, причём сделать так, чтоб блокировка ГТ без включения 4 не включалась.
Ну и - "внимательным быть"
А лучше найти 46RE
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.05.2016, 08:18   #17
темп. масла в АКПП,
на 46RH есть датчик темпиратуры??
Старый 27.05.2016, 09:01   #18
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Спасибо все вроде рисуется понятно.
1. Буду искать коробку 44RE с карданами
2.Подскажите по такой схеме работы:
Датчик температуры понятно как работает - это терморезистор,
А как работает датчик давления в коробке 44RE?
Что он выдает на бензомозг?
Alexeykh вне форума
Старый 27.05.2016, 09:05   #19
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
второй вопрос взаимозаменяемые ли коробки 44RE и 46RE?
это одна и та же акпп - с разным принципом управления. взаимозаменяемы по креплениям.
Наверное Ёсик хотел написать что это разные АКПП с одинаковым принципом управления...
Взаимозаменяемы.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.05.2016, 11:04   #20
Блин точно не увидел что он о решке спрашивает
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
