Старый 24.05.2016, 19:52   #11
Странно опрос мозг делает а коректировку нет. Кстате дпдз исправен? не пробывал заменить заведомо исправным?
пысы Степаныч зашел жди что он скажет.
Старый 24.05.2016, 20:01   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
нет корректировки ХХ PCMом - пойду тему Степанычу скину.
Я пожалуй ничего толкового не скажу. Обычно проверял работоспособность сервоприводов при помощи сканера, без сканера сложно что то предполагать. Судя по последнему сообщению вопрошающего цепи управления исправны, иначе мотор не будет двигать шток. Остается предположить что проблема где то глубже проводов, в самом мозге. Пару раз было что то подобное и помогла перепрошивка мозга, это было на WJ как раз. Так же была проблема когда перопрошивка не спасла ситуацию.
Надо попробовать найти сканер с возможностью активации конечных устройств, DRB3 может это, так же некоторые сканеры сторонних производителей. Методом тыка пожалуй ничего не выяснить
Степаныч вне форума
Старый 24.05.2016, 20:04   #13
Степаныч, ДПДЗ не причем?
хотя коректировка скорее всего идет по ДПКВ а не по ДПДЗ...
ну значит на сканер. СПС.
Старый 24.05.2016, 20:05   #14
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
[QUOTE=Ёсик;1312870]Странно опрос мозг делает а коректировку нет. Кстате дпдз исправен? не пробывал заменить заведомо исправным?
Ок, спасибо. По поводу ДПДЗ, в нашем колхозе к сожалению таких авто рядом нет, сам датчик снимал, промыл посадочное место, повторюсь что электрик из меня никакой, но сейчас, когда обороты отрегулировал таким образом, пробовал несколько раз снимать фишку с дпдз на заведенном авто, обороты резко взлетают где то до 3000, фишку сразу одеваю, всё нормализуется при этом
Сергей056 вне форума
Старый 24.05.2016, 20:30   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А я вот как раз за то, что корректировка может быть, но забивается коротким на провод в жгуте. Просто шток сваливает в крайне задвинутое положение и все. А плюс на вовлеченном в ситуацию проводе появляется после старта двигателя.
Коллеги, кто по 4-х литровым моторчикам хх помнит сигнальные контакты скиньте Сергею. Пусть на заведенном моторе проверит их омметром на кз с клеммам аккума. Длины щупов хватит. Я просто с калькулятора опять, схем нет.
origin вне форума
Старый 24.05.2016, 21:13   #16
Сергей056
Может ещё кого наведёт на какую мысль: раньше на старом моторе ХХ обороты скакали , от 0 до 1800 примерно, потом фишку снял, видно в то время когда шток остановился в том положении, когда обороты были около 1000, так и ездил. Сегодня, поставил новый, шток остановился чтобы держать обороты около 2000 и всё проехал так около 30 минут, по полям, нихрена не менялось, потом поставил старый мотор хх, обороты сначала были как раньше около 1000, но по пути домой, примерно после 10 минут поездки поднялись до 2000 и так еще 20 мин до дома, т.е. в пути шток сдвинулся назад и открыл доступ воздуха, пробовал глушить, заводить, ничего не менялось, далее начались танцы о которых писАл выше. Выходит на заведенном авто в тот момент шток немного сдвинулся и всё.
Старый 25.05.2016, 10:46   #17
Нужно прозвонить обмотки мотора ХХ, если их сопротивление соответствует норме, то проблема в проводке или в ЭБУ, так как ошибка 0505 появится только тогда, когда ЭБУ не удастся "прозвонить" обмотки мотора ХХ. Если мотор просто клинит, то есть его шток не двигается по механическим причинам, то просто обороты ХХ нефпесду, а ошибки не будет - ЭБУ ни как не узнает что мотор ХХ не исправен.
Старый 25.05.2016, 10:48   #18
Новый мотор ХХ теоритически может быть бракованным. Неисправные моторы ХХ если что не прикидываются шлангом навсегда - они шевелятся, но только тогда когда им хочется, а не тогда когда нужно. Отнеси новый в магазин и обменяй - вероятность того что снова попадётся дубовый слишком мала.
Старый 25.05.2016, 14:46   #19
Сергей056
Добрый день, спасибо за совет, наверное этот с проводкой или ЭБУ вариант ближе, т.к. при установке любого из двух моторчиков и стёртой ошибке (снятием клемм), ошибка вылазиет мгновенно при заводке авто.
Сейчас в поиске сканера.
Старый 15.11.2016, 18:08   #20
нефед
Аватар для нефед
Мужики чем закончилось у меня такая же проблема? Одинбля в один.
нефед вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
