Старый 18.05.2016, 22:14   #51
фигово читал - я ему уже раза три об этом сказал
Старый 19.05.2016, 06:30   #52
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
Ёсик, читал, не умничаю.
Пусть ТС разберётся - откуда куда момент не передаётся. Тем более на парковке катится у него...(4 болта бублика тут не причём)
Одно дело если на 21 вал сумел 23 напялить, другое если РК недовключил...
Нахрена всё сразу разбирать, да ещё и в ремонт отправлять.
да я кстати писал что 231 раздатка уже стояла с этой кпп ...ничего я не с умел ...на парковке не катиться
chaser_den вне форума
Старый 19.05.2016, 06:33   #53
chaser_den
да и машина у меня на подъемнике ..я переключал рк прям за привод..
Старый 19.05.2016, 07:26   #54
Сообщение от chaser_den Посмотреть сообщение
очень интересно. откуда взял что это 30-43? кто то заколхозил? на чирках стояли только авешки и они двух видов:
реникс - 21 шлиц на выходном валу,и под них шли и 242 и 231 раздатки с таким входным валом
мопар - 23 шлица на выходном валу, и под них шли и 242 и 231 раздатки с таким входным валом
Старый 19.05.2016, 07:33   #55
chaser_den
на ней написано 30-43
Старый 19.05.2016, 07:42   #56
скорее всего авешка обычная .
проуй снять поддон и промыть фильт - может забился - фильтр там сетка обычная в кожухе - только обратно когда ставить надо герметиком чютьчють намазать.
Старый 19.05.2016, 08:31   #57
orel.kom
Аватар для orel.kom
Первое,что я бы сделал, снял поддон и проконтролировал как переключается клапан переключения режимов АКПП по зубцам при манипуляции ручкой режимов АКПП в салоне автомобиля, работу парковочной защелки на выходном валу, затем исследовал содержимое поддона и состояние фильтра, потому что, часто бывает, что автомобиль не едет из-за банального засорения фильтра отходами. Как правило фильтр засоряется так, что автомобиль не едет в случае неисправности АКПП, когда с фрикционов слетает ошметками сгоревший материал. Такой случай в моей практике был, вечером ехало, а утром только на 50 м. отъехал и встал. Вскрыл поддон, увидел, что предполагал увидеть, далее разборка АКПП, ремонт муфты тормоза прямой передачи. Далее, если выходной вал АКПП стопорится парковочной защелкой, а колеса продолжают вращаться, то ума много не надо, чтобы понять виновность раздатки или сочленения ее с АКПП. Вот такие банальные вещи мною здесь написаны, если не предполагать что у бублика снесло начисто все лопатки реактора. Такой случай мне тоже известен, мне демонстрировали в сервисе по ремонту АКПП в МАИ "Мир АКПП" что недалеко от метро Войково разобранный бублик, где лопатки были собраны в кучу.
orel.kom вне форума
Старый 19.05.2016, 10:03   #58
Piton
Аватар для Piton
Ставили до 90 года с 2.5 L,ты на год выпуска посмотри в визитке.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.05.2016, 10:23   #59
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Я бы скинул раздатку для начала. Доступ к выходному валу заиметь дабы
Тоже смущает то что катится на паркинге
Ну и в поддон АКПП залез .
Масла фильтра все дела
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2016, 10:57   #60
chaser_den
колеса на P на не вращаются а вот от бублика шум есть.....сниму поддон сегодня
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
