Старый 19.01.2011, 23:37   #21
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Quadra, не соглашусь...плоскость приложения нагрузки отличается
Написал уже - схему в разрезе давай, там видно будет.
Quadra вне форума
Старый 19.01.2011, 23:42   #22
Quadra
Аватар для Quadra
Ну? Где разница? Форма спиц, или диска не имеет значения, имеет значение расположение обода к фланцу, а постигается это проставками или выгнутой центральной частью все равно.
Quadra вне форума
Старый 19.01.2011, 23:52   #23
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
В автокаде чертить не буду (у мего нет на буге) схематично как смог
domkrat вне форума
Старый 20.01.2011, 00:01   #24
domkrat
Аватар для domkrat
О...у тебя даже картиночки есть красивые...:)
Надо прикинуть еще раз....но почему-то напрактике расширители ступицы убивают а диски минусовые нет. Значит проставк работает рычагом. Нагрузка с колеса приложилась к проставке, а на подшипник через шпильки рычагом...походу. Ща прикинем
domkrat вне форума
Старый 20.01.2011, 00:12   #25
domkrat
Аватар для domkrat
Quadra, мля...дабы не строить мега расчетов (ибо ща лень, как-нибудь можно на досуге...тему создать и посчитать со всеми возможными схемами) возьмем простой гипотетический пример
1 вариант-диск с ОХРЕНЕННО минусовым вылетом, пусть метр
2 вариант-проставка метр
Если проставка выдержит сама и не сломается и шпильки выдержат - угандошит подшипу моментом
с диском еще чуток акуратненько поездить удасться (ибо родной диск на земле будет стоять почти в метре от земли, а на минусовом внутренний край резины все равно останется на уровне стока)...во..дело не тольк в самой проставке, но и в точке касания земли внутреннего края резины, а он у минусовых дисков подбирается примерно как у стока ну смотря какая резина..но в принципе как-то так. (ну соответственно центральная точка опоры о землю тоже сильно отличается на проставках и минусовых дисках)
domkrat вне форума
Старый 20.01.2011, 00:24   #26
Quadra
Аватар для Quadra
Подожди, давай по порядку. Ты сказал что будет разная нагрузка на подшипник ступицы. Так?
Нагрузка будет одинаковой.
Нагрузка будет большой на саму проставку, ну и что, при проставке в 3.2 см каков стандарт, это пренебрежимо мало.
Во вторых ты путаешь офсет с шириной колеса. Если колесо одинаковой ширины то все идентично.
Опять вдумайся и поймешь что я прав.
Quadra вне форума
Старый 20.01.2011, 00:31   #27
Quadra
Аватар для Quadra
Вот тебе плечо обката, положительное и отрицательное. Еще нулевое может быть. Независимо как это получается в случае с нашими неразрезными мостами и зависимой подвеской офсетом или проставкой если параметры колес одни и те же нагрузки на ступицу одинаковы. Если ест колесо с офсетом +30 и шириной 7J то оно плюс проставка в 30мм будет равняться колесу с нулевым офсетом и все той же шириной 7J.
Quadra вне форума
Старый 20.01.2011, 00:36   #28
domkrat
Аватар для domkrat
Не...офсет с шириной я не путаю...просто ВНУТРЕННий край диска с проставкой и без будут в разных местах....если в одинаковых, тогда, возможно, ты прав с нагрузкой на проставку...но на практике так не выходит, проставка ставиться как правило под диск с родным вылетом, и внутренний край диска сильно уходит наружу. Ну в общем все зависит от конкретных проставко, конкретных дисков и конкретной резины.
domkrat вне форума
Старый 20.01.2011, 00:39   #29
domkrat
Аватар для domkrat
Ширина дисков на практике отличается на дюйм минимум в пользу минусовых. Повторюсь из практики простаки (у нас по крайней мере) ставят под РОДНЫЕ диски.
Если по теории с одинаковой шириной, и , в итоге одинаковым плечом, то ты конечно прав....но так (у нас в стране по крайней мере) не бывает :) (у нас просто таких дисков хрен найдешь, чтоб ставить такие эксперименты, проще взять минусовые и дешевле чем искать 8J с родным вылетом да еще проставки точить)
Последний раз редактировалось domkrat; 20.01.2011 в 00:50.
domkrat вне форума
Старый 20.01.2011, 00:51   #30
Quadra
Аватар для Quadra
Вот эти условия уточнять нужно, а то вводится в заблуждение человек
Quadra вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
