Старый 05.05.2016, 20:08   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
По умолчанию Периодический скрежет в АКПП 42 RE
Суть в следующем:
Многие помнят что в прошлом годе я свою АКПП перебирал, не всё получалось сразу и так как хотелось-бы, но коробка в итоге поехала и поехала довольно неплохо..
В процессе головняков в прошлом году был один момент. после успешного запуска в эксплуатацию был такой случай - ехал себе ни кого не трогал и вдруг раздался скрежет, довольно громкий! я к обочине, селектором во все положения - на паркинге нет, в других положениях есть.
Заглушил. постоял минут 5 , завёл, поехал дальше и забыл об этом на пол года.. За зиму накатал около 10-15 тыр. симптом не проявлялся. Ездил "на дальняк" непрерывно около 400 км. всё норм.
Сейчас потеплело и "пациент" ожил..((
Что характерно. Проявляется при длительной езде по городу в пробках..После вырываешься на более менее свободную дорогу, даёшь гари и.... трррррррр. На работу коробки и характер переключений не влияет. Такое чувство что скрежещат болты бублика о кожух колокола. (Звук идёт оттуда)
Чисто теоретически могу предположить что это так и есть, хочу понять логически почему? От нагрева деформирует драйвплату? какие-то неведомые силы притягивают бублик к двиглу??
Оченна спасибо заранее за дельные мысли
EBгений вне форума
Старый 05.05.2016, 20:23   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Открути нижний щиток и на заглушенном моторе проверни драйв плату, внимательно всё осмотри. найдёшь, я уверен.
Грин Фрог вне форума
Старый 05.05.2016, 20:27   #3
EBгений
Да я и не удивлюсь если найду, мне причина интересна, так сказать природа процесса! ) ПАЩИМУ??!!
EBгений вне форума
Старый 05.05.2016, 20:37   #4
Джипер
Марка: Jeep Гранд Чероки zj jeep гранд чероки wk
Привет Было тоже самое Диагноз БОЛЬШАЯ трещина на драйв плате от нагрева ее по всей видимости как то перекашивает и трррррррр
Джипер вне форума
Старый 05.05.2016, 20:50   #5
EBгений
думал над этим, но ведь при установке её всю осмотрел с пристрастием.. и зиму отъездила норм..
EBгений вне форума
Старый 06.05.2016, 07:34   #6
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Суть в следующем:
Вот блин не поверишь,у меня хрень один в один!!! Терпел прошлым летом,в пробках,а зимой пропало. Недавно опять стоял в пробке и опять появилось. Но у меня подозрение на пластину которая стоит между мотором и АКПП,она у меня и так чуть кривоватая,а при сильном нагреве ее немного деформирует и начинается треск. На болтах гидротрансформатора видны потертости!!!!!!! Причем после появления треска чуть проедешь,температура чуть падает и все пропадает!!!
P.S. появилось тоже примерно после ремонта коробки!
Последний раз редактировалось max19834; 06.05.2016 в 07:47.
max19834 вне форума
Старый 06.05.2016, 11:09   #7
alekssandr
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
все верно
alekssandr вне форума
Старый 06.05.2016, 11:47   #8
EBгений
Прям беда!)) пластину кривую тоже снял, при установке ровную воткнули с донора.. Ну если пластина то и хрен на неё, стальные болты в алюминии себе дорожку протопчут..
EBгений вне форума
Старый 06.05.2016, 22:11   #9
max19834
Аватар для max19834
Прошлым летом болты дорожку не дотоптали((( Сейчас с потеплением,в пробках при нагреве,опять начали топтать! Наверное за зиму дорожка заросла Вроде и коробку скидывать не долго,но в то же время надо с мыслями собраться и желание найти.
max19834 вне форума
Старый 07.05.2016, 08:09   #10
Азот
Аватар для Азот
У себя эту проблему устранил кардинально )). Просто отрезал лишнее по моему мнению. А образовавшееся отверстие, закрыл тщательно пригнанной заглушкой. Соответственно и пыльник будет заново изготовлен
Азот вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
