Старый 09.12.2013, 16:53   #51
egrman
Аватар для egrman
Очень часто возникает этот вопрос, может темка и пригодится кому.
Итак проверка:
Отсоединяем трубку от овера (выходящая из радиатора и входящая в коробку), определяем ее в канистрочку и заводим машину на нейтрали. Смотрим как масло бежит (не долго, иначе см. фотки выше ) В мануале написано, что если оно не бежит или за 20 сек. набегает литр, то систему необходимо промыть
Сегодня снял рез.шланг где соединение с металической трубкой, поставил канистру включил нейтраль - и набежало 1.2л за 30сек
Вывод хорошо что хоть бежит, но получается систему надо промывать так как набежало маловато... Возможно из за того что машин был холодный на улице +5 время потратил пол часа максимум...
Чет надо было померить скоко подача до радиатора качает.. завтра сделаю замер...
Последний раз редактировалось egrman; 24.03.2014 в 19:47.
egrman вне форума
Старый 23.03.2014, 22:40   #52
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Вывод хорошо что хоть бежит, а то я думал может в этом моя проблема, но получается систему надо промывать так как набежало маловато... машин был холодный на улице +5 время потратил пол часа максимум...
Чет тупанул надо было померить скоко подача до радиатора качает.. завтра сделаю замер...
Сегодня опять пробовал, но уже на прогретой Акпп, и в итоге за 30сек 3литра набежало думаю что это вполне норм
egrman вне форума
Старый 25.03.2014, 16:45   #53
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Можно здесь спрошу?
Какое масло заливать в АКПП? И как правильно смотреть уровень масло?
Jeeperist вне форума
Старый 27.03.2014, 10:07   #54
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Отмечусь интересно!
Accent78 вне форума
Старый 27.03.2014, 10:53   #55
У меня АТФ4+, Мерять на нейтрали и полностью прогретом движке...
Старый 26.04.2016, 14:40   #56
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Други нужен дельный совет как промыть 44 коробку после утопления на гранде ZJ. Нахлебалась она воды, масло было как вишнёвый йогурт данон)))
Что делалось сначала: сливали с поддона потом заливалось, прогонялось и сливалось заливалось. Затем открутили поддон, сняли патрубок идущий на насос вставляли в канистру и проточным методом мыли. Помогло, жижа пошла с поддона чистая. Залили коробку, но через пару дней на шупе опять эмульсия.
Чего делать и как её отмыть?
hiryrg вне форума
Старый 26.04.2016, 16:10   #57
frostcraft
Аватар для frostcraft
Подбери маслостойкие шланги высокого давления в автомагазине и замени.
Не обязательно высокого давления. Там давление небольшое, можно просто маслостойкие.
frostcraft вне форума
Старый 27.04.2016, 12:06   #58
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Не спец по акпп, но залил бы дешевый дексрон как промывку, а потом полной заменой на нормальное масло.
D_T_H вне форума
Старый 28.04.2016, 10:46   #59
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
В бублике 800 грамм в фильтре 150 грамм, чтоб кокабас жил дальше хорошо быстрее снять и все слить...
Andrewkez вне форума
Старый 01.05.2016, 17:53   #60
Yurok_1
Солдат96, фум лентой обмотай резьбу, как вариант может и поможет. На штуцере охлаждения коробки так делал. Вроде нормально
Yurok_1 вне форума
Метки
промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
