Старый 27.03.2016, 10:46   #41
смс скинь - через час подшипники в руки возьму
Старый 28.03.2016, 15:32   #42
doxtor
ффух блеат! ЛОМ 4 метра, мать его.... на яме.... 3 часа тянул.... ПОМЕНЯЛ... Гудеть стало сильно меньше. Люфт пропал. Фиксировал хвостовик при помощи воротка, кой вставлял вместо чашки крестовины в хвостовик... никаких приблуд из уголка не варил... Поменял только 2 подшипника хвоста... Звук остался в виде подвывания, более "высокочастотного" и на порядок тише... Подозрения на подшипники дифа, ступичный, раздатку и ШИПЫ :) .....
Александр 444, подшипники снял целиком... называются Timken... нумера и размеры - сфоткаю и пришлю... НО, валялся рядом НИВСКИЙ передний(к дифу) подшипник ХВОСТОВИКА переднего редуктора таки вот, он по размеру ОДИН В ОДИН с подшипниками дифа WJ, только толще (выше) на 5 мм...
Последний раз редактировалось doxtor; 28.03.2016 в 16:15.
doxtor вне форума
Старый 28.03.2016, 18:29   #43
Вот точно такой же миной, только меньше, но другой...
Старый 28.03.2016, 21:02   #44
doxtor
Ёсик, вопрос: а на морковке, между шестерней и подшипником должно стоять колечко или нет?
doxtor вне форума
Старый 28.03.2016, 22:44   #45
должно. большая плоская шайба
Старый 31.03.2016, 10:48   #46
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
А выслать можешь за мой счет конечно
Александр 444 вне форума
Старый 31.03.2016, 12:25   #47
doxtor
Сообщение от Александр 444 Посмотреть сообщение
Ды теоретически возможно (правда у большого чуть обойму роликов согнул, пока спресовывал), только я не пойму - зачем? Размеры их вполне известны, нумера известны, производитель - тоже... ценник примерно один и тот-же ( в районе 1000-1500 за штуку)... Если конечно сильно надо - то в личку, в выхи буду в гараже - заберу, подумаем как отправить...
doxtor вне форума
Старый 31.03.2016, 13:30   #48
Ну хочется человеку позаниматься если)))
Старый 01.04.2016, 22:34   #49
Александр 444
вот так да! Кто говорит 10ка за подшипники в передний редуктор кто 4-6р.где правда? Видать в магазине данный секрет откроют
Старый 01.04.2016, 22:45   #50
senator864
Аватар для senator864
Сам ищу морковкины варианты. Кроме оригиналов и иже с ними выбор невелик. Koyo, NACHI, NSK. Дифовские не смотрел, а по этим в подшипниковых конторах - ок. 20 евро за шт. На белфоруме кто-то отписывался, что полный перетрях по подшиникам + втулка, гайка - около 120 долларов.
senator864 вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
