Старый 31.03.2016, 06:12   #31
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Так вот втулки мне и нужны, с конусом под гелик!
Дырку в кулаке для втулки - думаю, что не проблема сделать :))
Токарей нет у вас?
Старый 31.03.2016, 07:44   #32
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Токарей нет у вас?
Токарь есть, но надо схемку!?
denis_r вне форума
Старый 31.03.2016, 10:30   #33
Нужен палец, по нему втулка и делается.
Старый 31.03.2016, 11:53   #34
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
В кулаках не проблема,сверло+дрель,кулаки мягкие.В сошке пришлось фрезеровать,свёрла не хотели сверлить.
MOPARыш вне форума
Старый 31.03.2016, 12:44   #35
vladoss76
Аватар для vladoss76
Я сошку разверткой расхерачил минут за 30-40.сверлить бесполезно-подтверждаю.
vladoss76 вне форума
Старый 31.03.2016, 22:26   #36
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Купил - тяга с наконечниками в сборе(а без них у нас не продают) стоит у нас в г.Красноярск 2750р., тяга оочень длинная - будет длиньше на 20см не меньше, поэтому все-равно к токарю(резьбу нарезать с одной стороны), наконечники реально огромные, сама труба не ахти толстая(30мм), поэтому вариант из самых дорогих, причём с завода даже некрашеная :(
Ставили на гранд кулаки виджика и тяги от газона. Подрезали по краям межколёсную тягу и всё подошло без токарки. На редуктор-колесо надо сильно укорачивать.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 01.04.2016, 10:25   #37
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
Я от 53 газона влепил, правда слегка переделал на наконечниеи от тойоты)
Тут как делал
odomsa вне форума
Старый 01.04.2016, 19:09   #38
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
у нее че стенка как у водопроводной? 3 мм?
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 01.04.2016, 23:29   #39
denis_r
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Да в том и дело, что так и есть - типа водопроводной, но цельнотянутой!
С виду и на ощупь доверие относительное :)
denis_r вне форума
Старый 01.04.2016, 23:31   #40
denis_r
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
Тут как делал
А какой смысл на меньшие наконечники переходить - так можно и ничего было не менять??
denis_r вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
