#12 |
Марка: Grand Cherokee 4l (Вжик)
Спасибо автору!!!
По его рекомендации сделал! Работает! Вопрос автору - а проблем с запахом от перегрева не было? понятно дело там места много, но! Просто протестировал немного не поставив на место.. греется... |
#13 |
Марка: zj 5.2 249 не OD
так резистор ВАЗ стоит после мотора, то есть обдувается потоком воздуха, соответственно охлаждается. без потока воздуха скорее всего он нагнется быстро
#14 |
Марка: гранд черки 5.2 zj
Всем здарово! Я тут новенький недавно стал обладателем гранд чероки 1995 г. 5.2 акпп и рк ещё не смотрел какие(
Вот решил задать вопрос по печке тут чтобы темы не плодить Печка с электронным регулятором скорости и климатом при самодиагностике показала код ошибки 16 ( нет обратной связи с мотором печки вроде так) подскажите куда лезть и что ковырять? |
