#21 |
#22 | |
3 комплекта пружин попробовал, с разной длинной, толщиной и количеством витков. Со всеми такой гемор. Всё хорошо только с родными. Ну может с американскими фирменными ещё всё в норме. По факту покатался - всё хорошо, ничего не зацепляет. На досуге ещё и правую покручу чтобы отбойник по центру стоял. |
#24 |
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Либо прокрутить пружину , если позволяет врхняя точка опоры, либо подрезать виток снизу. Такая же херня была с задними пружинами...
892635О646три Станислав [B] 2.17[B] |
#25 |
Марка: cherokee XJ 2D
Основная проблема заключается в том что опоры пружин находятся одновременно в нескольких плоскостях... как нижняя так и верхняя...
При лифте , изменение расстояния между точками опор, становится заметнее наклон и изгиб пружин. способы лечения народ дал выше. Так же кастор и "вынос моста". И не забывайте про динамические углы... подвески не статичны. Всегда приходится искать компромисс.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#26 |
Я тоже крутил без проблем.
А по теме, наверное надо мост довернуть, чтобы чашки пружин параллельны были.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#27 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#28 |
Ещё раз отпишу, всё решилось поворочиванием пружин и растачиванием отверстий в домиках отбойников, и небольшим их сдвиганием, раза со 2-го третьего поставил как надо.
Теперь ничего нигде не цепляет при полных ходах подвески. Для всех гадателей - съездил сегодня на схождение - кастор был 8.3, никак не 1. Всем СПАСИБО за советы! |
