Старый 13.02.2016, 11:59   #151
или колечко резиновое подобрать
О точно, так и сделаю!
Старый 15.02.2016, 00:17   #152
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Подскажите, пожалуйста, какие зазоры должны быть в двигателе amc242 1996 года после расточки. Я нашел цифры от другого года, а там поршни не гиперэквектические.
Вот что нашел пока
зазор между поршнем и стенкой циллиндра 0.023-0.043 мм
зазор между коренным подшипником и валом 0.03-0.06 мм
зазор в шатунной шейке 0.25-0.48 мм
Как думаете, можно так точить мой мотор? Или тут вообще важен только порядок)
Yato вне форума
Старый 15.02.2016, 09:17   #153
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
Вот что нашел пока
С шатуном опечатка. Не может быть там зазора в пол миллиметра. Нолика не хватает
Азот вне форума
Старый 15.02.2016, 09:29   #154
Yato
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Ага, на автограде в бибилии :
Масляный зазор шатунного подшипника 0,038-0,051 мм
а я вчитал из мануала "осевой зазор шатуна на шейке коленчатого вала".
Спасибо!
Yato вне форума
Старый 18.02.2016, 17:12   #155
Димагор
Аватар для Димагор
Марка: XJ 87 г.в. 3 дв., 4 л, МКПП TJ 4.0 2001г.в. МКПП
Напомните, из новых маслосъемных колпачков красные-выпуск, черные-впуск???
Димагор вне форума
Старый 19.02.2016, 07:53   #156
Все оранжевые ставил -выпускные.
Старый 04.03.2016, 06:24   #157
Подскажите, от чего подходит шпильки для водяной помпы?
№ J400 6714
Старый 04.03.2016, 06:35   #158
frostcraft
Аватар для frostcraft
У них резьба дюймовая. Я на своей перерезал ту сторону что в помпе на м8х1 и шпильки соответственно новые изготовил под метрическую резьбу.
frostcraft вне форума
Старый 04.03.2016, 07:51   #159
Она дюймовая, вроде где гайку накручивать, а в самом фланце помпы -метрическая.
Старый 04.03.2016, 10:08   #160
frostcraft
Неа. Пришлось резьбу перерезать на м8х1.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
