Старый 15.02.2016, 12:46   #11
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
ясно....можно же в принципе и на пеньки поставить?))..да послушать?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 13:19   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Только аккуратно,слететь может.И при сбросе скорости резко не тормозить.И с пеньков слететь можно и трансмиссию порвать.При торможении просто отпустить педаль газа и селектор в нейтраль перевести(не трогая тормоз,так можно делать).И пусть колёса сами останавливаются.
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 14:30   #13
Ступицу всю разбирал?
Протирал беговые дорожки, что бы осмотреть на предмет каверн?
Старый 15.02.2016, 15:45   #14
macbet81
Аватар для macbet81
неа...только сальники выковырял и туда смазки набил..побоялся потом не собрать...
Добавлено через 47 секунд
все таки думаете ступица?
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 15:46   #15
macbet81
Аватар для macbet81
она как то туговато крутилась..но без люфта....
macbet81 вне форума
Старый 15.02.2016, 15:50   #16
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Я ж тебе сразу написал, что это ступица.
Ступица может люфтить, но не гудеть.
А может гудеть, но не люфтить.
В ней достаточно, пару каверн на беговых дорожках, что бы появился гул.
Старый 15.02.2016, 16:23   #17
macbet81
Аватар для macbet81
ок. поменяю..отпишусь в теме..
macbet81 вне форума
Старый 17.02.2016, 21:52   #18
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
А не мост это?
defolter вне форума
Старый 25.02.2016, 10:53   #19
macbet81
Аватар для macbet81
мост бы я думаю гудел скорее всего при разгоне....тем более кардан передний снимал - тоже самое!!
macbet81 вне форума
Старый 04.05.2016, 07:39   #20
macbet81
Аватар для macbet81
Поменял ступицу вторую...гул не пропал...за сим можем констатировать - мост...
есть у меня подозрение что это подшипник хвостовика...т.к. момент проворачивания хвостовика слишком большой!!!..т.е. были пережаты подшипники хвостовика..
тем более при замене сальника хвостовика были увидены небольшие каверны на внешнем подшипнике.
macbet81 вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
