Старый 13.02.2016, 08:14   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Или в проводке что-то хитро замкнуло, или бензомозг дурит.
Сравни, что происходит на ногах обмотки реле бензонасоса при подключенном и отключенном бензомозге, когда нажимаешь педаль.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.02.2016, 08:27   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Т.е ты предлагаешь поставить полноценную лягушку,посмотреть что происходит на реле бензонасоса?Потом отключить бензомозг и снова посмотреть?Или как?Ну с мозгом там ни чего скорее всего не происходит,т.к. насос молчит.А вот без мозгов попробую завтра.
Zoltrix вне форума
Старый 13.02.2016, 20:13   #23
TheTERMINATOR
Если что-то замкнуло в проводке, любой другой сигнал может мешать включению реле.
Старый 14.02.2016, 01:42   #24
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
у меня такая же проблемма после замены подкапотной проводки и мозгов
KRASHTESTER вне форума
Старый 14.02.2016, 10:33   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
KRASHTESTER, А это скотина,а не машина.Сегодня около магазина остановился,отошел,оглянулся,сморю.А там ручей с коробки.С мая того года я туда не лазил и не трогал,там все было как надо.Коробку перебрал,отпидорил чуть ли не состояния "с завода" все ездило,все работало.Тут пропала 4-я,лягушка сговнилась,заслонки печки перестали реагировать,виска заблокировалась,болт с суппорта потерялся,радиатор потек и с коробки полилось (жижей поливать дорогу по 500 рэ. за литр,кучеряво однакоть).Чем больше делаешь,тем неблагодарнее машина становится.Надо убивать его,лить говно,колхозить и будет норм.
Zoltrix вне форума
Старый 14.02.2016, 17:59   #26
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...Чем больше делаешь,тем неблагодарнее машина становится.Надо убивать его,лить говно,колхозить и будет норм.
Не-тара-пися!
Надо просто спокойно вникнуть в схемотехнику, и разобраться в проблеме!
Потом ещё сам будешь усцываться, типа - "а ларчик открывался просто!"
Для начала найди - что появляется и пропадает с нажатием-отпусканием тормоза.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.02.2016, 19:45   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Макушкин Ю, Пропадает насос.Мы его теряем))Появляется геморрой и 4-я передача.Пока всё.При чем 4-я после того как оплавилось была,потом то есть,то нет,а потом вообще пропала.Контакт вытащил - появилась,но круиза-то нет.Еще и печка сговнилась,климат кажет ошибку 07 (Цепь обратной связи режима работы заслонки) цепь разомкнута.
Zoltrix вне форума
Старый 14.02.2016, 21:08   #28
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Чего ж тебе так не везет то? Где-то нагрешил видать, девчонок, наверное часто меняешь.
По теме. Если снимаешь провод, который от лягушки к стопам идет, какие изменения наблюдаются?
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 15.02.2016, 05:18   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, Придумал тоже))С девчонками вообще не общаюсь уж несколько лет.Если снимаю лягушку целиком насос при повороте ключа срабатывает.С лягушкой нет.Выдираю контакт 1 или 2 и все работает и насос и стопы и 4-я появляется.Но нет круиза.Провод именно идущий к стопам не снимал.Я же выше все описал подробно.Прочти не поленись:)
Последний раз редактировалось Zoltrix; 15.02.2016 в 05:25.
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2016, 05:28   #30
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Вот она мстя джиповская.Даже 2 тонны железа понимают что общение с девчонками лучше общения с мальчишками
MOPARыш вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
