Старый 11.02.2016, 18:49   #991
Trractorrist
Аватар для Trractorrist
Марка: Jeep был. Пока нет.
Воля каждого, что ставить. Бюджет на Ранчо или от ТЛК не был рассчитан. Обратно не отбивает, двухсторонние. И привык я к жесткой машине. На ниве 3д парные аморты стояли, болото на раз два пролетал.
Trractorrist вне форума
Старый 15.02.2016, 17:11   #992
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
а какой вес у стандартного одного пакета рессор чирка xj???
REDbricks вне форума
Старый 18.02.2016, 15:32   #993
ToniNN
Аватар для ToniNN
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
Сообщение от Jeep.Moroz Посмотреть сообщение
а я против аммортов от ГАЗЕЛИ - ехать на них машина начинала мягко, только когда груз был около 500 кг.
Если едишь один, то подскакивал до небес, даже на самых маленьких кочках.
все там нормально , стоят самые дешманские маслянные газелевские амморты , работают мягко , проехал 5 т.км. пока не потекли , они в 2 раза толще джиповских
ToniNN вне форума
Старый 22.02.2016, 20:13   #994
kykich
Марка: XJ 2000
Друзья, рано или поздно рессоры умирают.
Поставить просто 5 волговских в зборе или тараканить:
Standard Duty Replacement Leaf Spring Pack 84-01 4 Leaf 52000051
Heavy Duty Leaf Spring Assembly 84-01 Heavy Duty 4 Leaf
7" Free Arch 755 Load Rating 4886186AA
Medium Duty Replacement Leaf Spring Pack 84-01 Medium Duty 4 Leaf
5-1/2" Free Arch 405 Load Rating 4886187AA
5-7/8" Free Arch 605 Load Rating 52000707
Я не совсем понимаю разницу между ними.
Разница в жесткости. но последние две чем отличаются? Зарание всем спасибо за ответ.
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 00:02   #995
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
последние отличаются дюймами лифта. 2 против 8.
Jedinike вне форума
Старый 23.02.2016, 11:06   #996
kykich
Марка: XJ 2000
Всех с Мужицким праздником!!!!!
Я к стоку хочу привести. Перечитал вроде много тем, а определиться ни как.
5 волгоресор в зборе - сток будет? правильно?
На мосту надо дырдачку рассверлить по шырше под болт?
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 15:05   #997
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. практически да.
2. Ни че рассверливать не надо. Шляпку скругли у болта под размер отверстия.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.02.2016, 15:57   #998
kykich
Марка: XJ 2000
Как я понял там родные серьги не подходят или я не так прочитал.
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 17:44   #999
Андрей150777
Марка: Были два
Если свой корень оставлять то все будет нормально. Если весь пакет волговский ставить то надо пропил в заднем лонжероне делать, иначе серьга будет в него стукаться
Старый 23.02.2016, 22:08   #1000
kykich
Марка: XJ 2000
Углубляясь в тему:
Волга 3110:
Размеры 1350 580*770
XJ:
Размеры 1295 597*698
Получается мост на 17мм ближе будет. А вторая половина на 70 мм дальше.
Если пересверлить дырдачку на 597 и укоротить на 5 см вторую часть, сильно ли изменится работа рессоры?
kykich вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
