Старый 06.02.2016, 21:46   #21
жип
Аватар для жип
у меня тоже как дизель работает.но только пока не нагреется ,после 90 тишина, после длительной стоянки несколько секунд тоже тихо потом медленно начинает нарастать тарахтеть. зависит от масла с 5 на 30 тише 5на40 дизелит вообще сильно. мотор вскрывал- всё ок.когда тарахтит мотор чуть-чуть потряхивает
жип вне форума
Старый 07.02.2016, 06:08   #22
Ростов рулит
Аватар для Ростов рулит
Марка: Jeep Grand Sherokee ZJ
Спасибо за ответ для нас. Я сегодня клемму на пол часа скинул и завёл, потом калибровку печки и холостого хода произвёл. Это я лямбд-зонд сменил но не обнулял мозги. Работает на газе и бензе одинаково, но я немного проехал около 10км надо больше и подольше прогнать. У меня сомнения на счёт прогара клапана есть. Надо заменить маслосъёмные колпачки, за кольца и думать не хочу, что за раскоксовку можешь посоветовать? Смотрел ютуб) изголяется народ. Спасибо за помощь
Ростов рулит вне форума
Старый 07.02.2016, 09:08   #23
жип
Аватар для жип
если на газе ездишь то кольца должны быть чистые https://jeep-forum.ru/forum/attachme...2&d=1405528777 я свой разбирал кольца на поршне трясёшь звинят
жип вне форума
Старый 07.02.2016, 10:04   #24
Ростов рулит
Через отверстие свечи видно что нагара на поршне уйма. На газе пару лет точно отъездил. ГБО 4 стоит. Пока лесть не буду. При смене масла поддон снять надо и заценить из нутри ситуацию. Поездив ещё немного станет ясно что там. Заимел я прибор как у врачей пульс, дыхание, сердце слушать. Сниму пятак и вставлю трубку. Буду прослушивать звук в каком именно месте хворь засела))). В Джипсервесе сказали это пальцы звенят.
Старый 07.02.2016, 10:57   #25
bezalutii
Аватар для bezalutii
пальцы не могут звенеть
bezalutii вне форума
Старый 13.02.2016, 19:31   #26
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
ЮБКИ)))
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Старый 14.02.2016, 08:54   #27
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Возможно кому то и поможет мой опыт. Стучали гидрики. Забил. Далее стал двигатель, не так ехать. Пробег в километрах был более 200 000. Почитал. Подходит замена цепи ГРМ. Вскрытие показало, что предыдущие владельцы довели двигатель до того, что под клапанной крышкой не было видно клапанов из-за скопившейся массы, отработанного масла. Двигатель полностью разобрали. Промыли. Гидрики поменяли. Из 6, 5 поршней были треснуты.в итоге замена всех вкладышей. Замена поршневых. Замена комплекта цепи ГРМ. Замена гидрокомпенсаторов. Полтора года прошло, год ездил на лукойл 5w40. Пол года на шеврон 5w30. Двигатель просто шепчет. После капиталки не мнял еще ни свечи, ни форсунки не чистил. Хотя, есть подозрение, что форсунки уже пора и менять. Лямбды еще дохлые. Никак руки не дойдут.
Nikon350 вне форума
Старый 14.02.2016, 12:02   #28
bezalutii
Сообщение от alexonix Посмотреть сообщение
ЮБКИ)))
да
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
