Старый 21.01.2016, 04:03   #981
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Да не под наш корень, а в сборе!
Напомните - сколько длинна чирковских рессор?
Andrew_Gazer вне форума
Старый 05.02.2016, 05:30   #982
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите пажалуйста: хомуты на ресоры, коренной чирковский+4 волговские, какие брать? От 5 или 6 листового пакета и сколько штук надо на одну ресору??
REDbricks вне форума
Старый 05.02.2016, 05:43   #983
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Что за хомуты???Которые листы связывают что бы не расползались???
А так то ответ в вопросе.В итоге то листов 5 получается.
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 10:42   #984
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Вопросы идут по кругу никому нафик не охота читать 99 страниц а зря , какого только колхоза там нет , года 3 назад читал и решил на чирка уже и не помню типа амортизаторы от газели и ваза , проехал 1000 км снял нафик и выбросил колхоз , купил родные и по деньгам ценник был одинаковый . , да стремянки волговские катят но они одноразовые резьбе конец родные дороже но в итоге выгоднее
Последний раз редактировалось vikvoz; 05.02.2016 в 10:49.
vikvoz вне форума
Старый 05.02.2016, 12:35   #985
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А ещё поиском пользоваться что-то не позволяет.А если и позволяет то таким языком запросы делаются Вот что значит хомуты языком REDbricks???ЗамкИ что бы листы не расползались или стремянки????
Себе на стремянках резьбу до красна грел и в масло.Но вот с гайками так не прокатило.В гайках резьба "поплыла".
Последний раз редактировалось MOPARыш; 05.02.2016 в 12:37.
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 14:10   #986
vikvoz
Тут ладно ведь не все слесаря и в ремонте соображают а вот что ничего не ищут вот вспоминаю сам как искал раз во нашел а читаешь читаешь а тема пустышка , или "помогите что-то полетело" во интересно тоже самое и главное вопрос без ответа , починил и слава богу а из-за чего так никто и не узнал и вот честно как Актив форума так терпеливо отвечает , помогает . Спасибо .идет конкретное засорение эфира , может вопрос отправлять в определенную тему , читая да прозрел . Я вот если появляется вопрос начинаю читать темы с начала форума , меньше мусора Сори что в этой теме
vikvoz вне форума
Старый 09.02.2016, 16:10   #987
REDbricks
Не, ну простие конечно, что не такой пршареный в ресорах как местыне гуру. Вот притащил в гараж кучу железа ввиде ржавых ресор. Ну прошолся кор щеткой по ним. Сходил в волгозапчасти посмотрел на противоскрипы. Хомуты стяжные есть такие и такие. Болты гайки стремянки. Почитал камасутру по волге. Вроде картина проясняется.
На волге один лист ресоры на конце с резиновым отбойником. То есть один лист оттопыривается.
Его так и ставить оттопыреным или снять резинку?!
Старый 09.02.2016, 16:50   #988
Trractorrist
Аватар для Trractorrist
Марка: Jeep был. Пока нет.
Купил 5 листовой пакет волгорессор, самый маленький убрал.
Посмотрел сверху на родные, получается от отверстия один конец длиннее. Волгорессоры ставил так же по концам от отверстия, длинный к длинному, более менее изгиб приложился.
Приложил к коренному Кирпича коренной от Волги, отметил по концам и отпилил болгаркой уши коренного Волги так, что бы на коренном Волги оставался загиб под уши коренного Кирпича..
Отверстие в родной рессоре рассверлил. Так же рассверлил отверстие в опорной пластине, что бы башка стяжного болта влезла.
Собрал все в кучу, залил все графиткой, противоскрипы использовал от Волгопакета. Двумя струбцинами затягивал пакет потихоньку, одновременно засовывая стяжной болт. Затянул струбцинами пакет,накинул волговские хомуты и дополнительно загнул родные хомуты на коренном. U болты оставил родные, еще место осталось для контргайки с пластмассовым кольцом.
Итого вышло 5 листов (корень родной, 4 Волголиста) Лифт вышел в три дюйма. Шланг тормозной от ВРанглера, втулки рессор не трогал, живые.
Стойки заднего стабилизатора изготовил из яиц от таза восьмерки, резинки по диаметру подходят. Распилил стойки стаба от 2108 пополам, померял требуемую высоту, по диаметру штанги подобрал трубку, развернул соосно резинки и приварил штангу стойки к трубке.
Трос ручника искал долго, выбирал самый длинный, они почему то отличаются по длине. Все равно потом пришлось приварить удлинители из профиля к родным кронштейнам троса ручника на кузове.
С августа июля месяца используется на охоту, рыбалку и прочие отдыхи, видел и канавы и ямы, тишина. Ничего не скрипит, не гремит. Пробег уже 4 тысячи после ремонта. По жесткости стало жестко, но не очень, с полным салоном шмурдяка и 4 мя упитанными охотниками 95+кг вообще как диван.
Да, аморты газмяс от Газели. Верхнее крепление переделал на газелевский штырь (который вкручивается в раму сзади на Газе).
Короче, доволен, бюджетно и самое то.
Последний раз редактировалось Trractorrist; 09.02.2016 в 16:58.
Trractorrist вне форума
Старый 11.02.2016, 08:21   #989
Jeep.Moroz
Марка: пока нет
а я против аммортов от ГАЗЕЛИ - ехать на них машина начинала мягко, только когда груз был около 500 кг.
Если едишь один, то подскакивал до небес, даже на самых маленьких кочках.
Jeep.Moroz вне форума
Старый 11.02.2016, 15:30   #990
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Конечно. Они же рассчитаны под грузовик. Ставить их на подвеску легкого авто не совсем правильно мягко говоря.
Антоха23 вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
