Старый 05.09.2010, 21:41   #41
777сс
Марка: grand 4.0 94 г.в.
Есик, а этот датчик снизу видно при снятом поддоне? его снять и проверить не снимая коробку можно?
777сс вне форума
Старый 05.09.2010, 21:48   #42
Сообщение от 777сс Посмотреть сообщение
сам не проверял - но пацаны говорят надо плиту снимать.
Где то тема была - Лесаруб менял датчики никак чота найти не могу.
Старый 05.09.2010, 21:50   #43
Нашёл!!! блинна
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4186
Старый 05.09.2010, 22:03   #44
777сс
Спасибо огромное, если замена фильтра не поможет, поменяю датчик и регулятор. Вроде бы не сложно.
777сс вне форума
Старый 10.01.2011, 08:19   #45
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
а что такое кикдаун ? такое ощущение что у каждого свое понимание этого явления ? все про него говорят но четкого описания нет
серджо вне форума
Старый 10.01.2011, 08:20   #46
Сообщение от серджо Посмотреть сообщение
Что такое кикдаун (kickdown)?
Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы.
Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.
Старый 10.01.2011, 09:13   #47
парни подскажите что это за штука икак она работает вижу что управляется от дросселя а вот трубки уходят кудато под фары???
это кондиционер . И он не управляется от дроселя
Старый 10.01.2011, 09:18   #48
серджо
Аватар для серджо
парни подскажите что это за штука и как она работает вижу управляется от дросселя а трубки уходят кудато под фары???
серджо вне форума
Старый 10.01.2011, 09:22   #49
серджо
Аватар для серджо
есик за кикдаун спасибо а про кондишен я сперва фото перепутал посмотри еще раз
серджо вне форума
Старый 10.01.2011, 09:29   #50
Соленоид Круизконтроля.От него тросик идёт на дросельную заслонку - тоесть этот соленоид управляет газюлькой при работе круизконтроля.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
