Старый 09.01.2011, 19:27   #11
повторение ошибки говорит о плохом контакте.
ничего из электроники в АКПП не работает
Старый 09.01.2011, 19:29   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
12- аккумулятор недавно отключал при ремонте стартера и втягивающего.
45- Соленоид повышающей передачи и его цепь - очень хочеться подробностей по этой ошибке!!!
21- Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. - так же не понятно куда копать и какие последствия!!!
51- Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. - стоит газовая установка, но последние двое суток ездил на бензине!!!
55 - окончание диагностики.
Volchonok вне форума
Старый 09.01.2011, 19:30   #13
Volchonok
не говорит ли это о том, что необходимо смахнуть пот со лба, успокоиться и почистить восьмиконтактный разъем?
т.к. при нескольких повторений зоводак машины может работать идеально, переключаеться ровненько без рывков, разгон плавный, валит как положено.
Последний раз редактировалось Volchonok; 09.01.2011 в 19:32.
Старый 09.01.2011, 19:36   #14
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
расскажу тебе одну стррашную историю
был у меня крайслер неон класненький пепелацык ,и тут вдруг он начал хандрить едет едет ...иии заглох ...постоял маненько - завёлся едем день ...два опять заглох ...потом завёлся - троит пердит...ну я свечи ему новые а он сабака всё равно хандрит...снимаю ошибки : 12 ,11,11 55 нихрена ссе думаю - два датчика коленвала и оба не работают ... заказываю ДПКВ (новый)...приходит - полез менять а тааам какой то ханурикТИПАэлектрик таакие скрутки сделал - вопщем ДПКВ (новый) у меня так и остался не поставленый
Так что Братишка КОНТАК дело такое...может весь мосх аттараторить
Старый 09.01.2011, 19:38   #15
Volchonok
первым делом заняться этим преславутым восьмиконтактным разъемом и где он там стоит?
Старый 09.01.2011, 19:40   #16
где то снизу...вся информация которой я распологаю по 44 ой - взята с форумов - в реале я её не щюпал. Говорят где то снизу - думаю залезешь не ошибёшся .
тем более у тебя руки правельные
Старый 09.01.2011, 19:48   #17
Volchonok
Спасибо!!!
Решу отпишусь!
Старый 11.01.2011, 10:02   #18
Aleks923
Аватар для Aleks923
8ми контактный разём снизу прочищал от говнолина?
Лазил по машиной, ни фига не дотянешься до этого разъема, если это вообще тот разъем. Стоит вроде бы сверху на АКПП, мешает передний кардан.
Aleks923 вне форума
Старый 11.01.2011, 13:32   #19
Volchonok
вот блин...
Старый 12.01.2011, 20:19   #20
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Нельзя там ничего протестить, подон снимать и снизу прозванивать. Ну а кардан снять дабы почистить не трудно совсем. Дюймовые инструменты нужны только.
Quadra вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
